Inca Pro 60 + ML 22
Inca Pro 60 + ML 22
ich habe eine nachträglich eingebaute elektrische Zentralverriegelung.
Es handelt sich dabei um eine Waeco Magic Lock ML22
Die habe ich nun auch schon länger eingebaut, und bin auch sehr zufrieden damit, war bisher immer zuverlässig.
Nun habe ich schon länger eine Funkfernbedienung(Klappschlüssel) hier rum liegen.
Dabei handelt es sich um die Inca Pro 60 (IP60)
Schaltpläne habe ich damals fotografiert als ich die IP60 gekauft hatte:
Bin leider seitdem nie wirklich dazu gekommen die anzuklemmen, aber da ich auf der Beifahrerseite kein Schloss habe, und heute auf der Fahrerseite ein Teil der Schließmechanismus abgebrochen ist, muss ich sie dringend morgen anschließen.
Wäre echt super, wenn ihr mir sagen könntet, welches Kabel ich von der IP60 an welches Kabel der Waeco ML22 klemmen muss, damit es auf anhieb klappt.
Sowas in der Art wurde vielleicht schonmal besprochen, aber spezifisch für die beiden habe ich nichts gefunden.
Wäre echt supernett wenn mir jemand weiterhelfen kann :)
Tobias
Guten morgen,
kann mir niemand weiterhelfen?
Würde mich wirklich weiterbringen, da ich davon nicht so die Ahnung habe.
Tobias
Soo,
bin schon weiter gekommen.
Als erstes habe ich folgende Kabel abgeschnitten und isoliert:
Orange(1)
Orange/Schwarze(4)
Rot/Schwarz(8´)
Rosa(10)
Grüne(13) (da keine Komfortsteuerung)
Anschließend habe ich folgende Kabel zusammengelötet:
Gelbe(3)
Schwarz/Gelbe(6)
zusammengelötet und isoliert, anschließend an
Schwarze(7)
am Ende der
Schwarz/Weiße(5)
Leitung habe ich den 180 Ohm Widerstand eingelötet und isoliert
Rot (9)
wird dann an Dauerplus angeschlossen
Schwarz (7)
wird an Masse angeschlossen
Braun (11)
Braun (12)
werden an die Blinker angeschlossen (pol 14 u. 16 am Steuergerät?)
Weiße(2)
Schwarz/Weiße(5)
Nun weiss ich nicht wohin mit den beiden, wo ich die an der Waeco ML22 anschließen soll.
Naja zurnot muss ich halt paar Sachen ausprobieren.
Tobias
Zuletzt geändert von StYle am 20. Jun 2010 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Habe es nun hinbekommen, man konnte die weissen zum öffnen und schließen einfach an die freien anschlüsse des Waeco Steuergerätes klemmen, da sind nur 4, von daher war es kein Problem, die freien sind ja sonst für den dazugehörigen handsender.
Nun muss ich nurnoch die Blinker anschliessen, welche Farbe haben die Kabel denn? Oder hat einer ein Foto davon, dann könnte ich's schneller finden, wollte es nicht direkt am Lenkstock oben anschließen, lieber unten, da sollte ja auch der Kabelbaum irgendwo langgehen oder?
Tobias
Brody
Beitrag von Brody »
Hi
habe mir auch eine IP60 bestellt, müßte heute oder morgen geliefert werden.
ich hoffe dass es bei mir per plug & play geht !?
Aber guck mal hier, vieleicht hilft Dir das weiter ?
Inca Pro IP 60 Instalation
habe es hinbekommen, war recht simpel, da ich als ZV ja die Waeco ML 22 habe.
Denn das Steuergerät der ZV hat noch 4 freie Pins, wo man normal einen Stecker der dazugehörigen Handsender anschließen kann.
Musste lediglich die 2 Kabel der IP 60 an die 2 rechten Kontakte klemmen.
Funktioniert recht gut, nur was ich an der IP60 nicht so gut finde, das der Schlüssel nach ein paar mal Auto starten ein wenig locker ist, habt ihr das auch?
aber naja stärt nicht allzu, sonst bin ich zufrieden damit.
Tobias
Brody
Beitrag von Brody »
:DBin auch fertig geworden, war in 15 Min erledigt.
Alles sitzt, passt, wackelt und hat Luft :D
Null Probleme.
Schön zu hören :D :wink:
Werde die Tage mal bei VW vorbeifahren, die VW Embleme sollten auch bei der IncaPro passen, kosten ja fast nichts, sieht aber schöner aus :)
Was ich auch bei der IncaPro 60 schön fand, dass sie eine befestigung für den Transponder(Wegfahrsperre) hat.
Gibt ja wohl einige Klappschlüssel wo man drehmeln muss.
Tobias
Brody
Beitrag von Brody »
Die Embleme passen nicht. Ich habe mir auch zwei gekauft und zugeschnitten, damits passt.
Allerdings muß ich im nachhinein zugeben, dass ich persönlich die Klappschlüssel für unser Cabrio etwas unpassend finde. Warum ? Weil ich finde sie auf Grund ihrer Größe einfach unhandlich und unpraktisch am Zündschloß. Ich werde es einen Zeitlang testen und unter Umständen auf separate Handsender umstellen.
Mal gucken ...
Original von Brody
*agree*
Genau das habe ich schon festgestellt, aber naja ich will kein Handsender, 1 Schlüssel reicht mir, ich hasse son gebaumel :D
Tobias
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
