lima pfeifen NUR auf der linken seite?!?
Flori4n
Beitrag von Flori4n »
hallo, ich hab gestern meine anlage eingebaut und alles lief gut.. bis ich den motor angemacht hab.. :wall:
lima pfeifen.. aber NUR auf der linken seite?
also auf der fahrerseite liegt stromkabel und linkes lautsprecherkabel.
auf der beifahrerseite liegt cinch und rechtes lautsprecherkabel.
an was kann das liegen das es nur auf der linken seite pfeift? ich dachte das kann nur vom cinchkabel kommen oder von der masse?
aber dann müsste es doch auf beiden seiten pfeifen oder??
cinch und stromkabel kreuzen sich nicht. masse ist an der rückleuchte.
irgendjemnd ne idee?
gruß flo
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Hast du nen 2. Chinchkabel zu Hand das du einfach mal außen ums Auto rum vom Radio zur Endstufe verlegen kannst!?
Kann natürlich sein das ein Kanal kaputt ist.
Oder Tausch einfach mal die Kanäle, sowohl am Chinch als auch die LS Kabel...
So kannst du rausstellen was defekt ist!
Flori4n
man, man, man.. alsooooo.. problem wäre gelöst :D
nachdem ich alle kabel 2 mal neu verlegt hatte war das pfeifen immernoch da..
ich also nach weiteren fehlern gesucht und cinch gewechselt... immernoch da.. dann hab ich den massepunkt gewechselt.. immernoch da..
ich war schon halb am verzweifeln bis ich das radio aus dem schacht genommen hab und gesehen hab das das eine cinch nicht richtig dringesteckt war :meckern:
also richtig eingesteckt und motor an.. und siehe da.. kein pfeifen mehr :daumen:
2 1/2 stunden verzweifelt nach dem fehler in der verkabelung gesucht obwohl da alles gestimmt hat :wall:
naja, jetzt kickts endlich richtig ohne das nervende pfeifen :schwanz: danke an christoph für die emphaser ;)
hier mal meine anlage:
Headunit: Pioneer DEH-P88 RSII
Frontsystem: Emphaser XT3
Endstufe: AudioSystem F2-300
Subwoofer: Kicker Solo-Baric S12L7
Endstufe: AudioSystem F2-500 (auf der suche)
Gehäuse: Bassreflex 70L (in arbeit)
gruß flo
schön das es wieder geht... jaja die flüchtigkeitsfehler :)
Gerade beim P88 muss man mit den Cinchleitungen aufpassen. Die Cinchmasse brutzelt da bei verkehrter Verkabelung schnell durch.
Was machen die Gehäuse-Bau-Pläne? schonmal was konstruiert?
Flori4n
ja, bin auch froh das ich das jetzt behoben hab :)
naja, bisher hab ich nur mit BassCAD ein bisschen rumexperimentiert aber ich weiß noch nicht genau welche maße ich brauch das das gehäuse durch die öffnung passt..
Breite sollte 800mm sein soweit ich weiß und höhe der öffnung ist ~330mm aber wie du schon sagtest bekomm ich die box dann durch das kippen nicht durch die öffnung da das gehäuse dann schnell auf dem kofferraumboden aufsetzt..
könnte mir da jemand was konstruieren? bräuchte ein 70L bassreflex-gehäuse mit 9L portvolumen. port kann theoretisch auch von außen anschraubbar sein.
es sollte die maximale breite und höhe haben die ich in den g3c kofferraum bekomm um möglichst wenig kofferraum zu verschenken.
das würde mir sehr hilfreich sein :D danke schonmal im vorraus.
gruß flo
Flori4n
keiner? :(
Hab kein Cabrio mehr, daher kann ich auch nichts mehr messen.
Mach dir ein Papp-Modell, das geht einfach und schnell
