war sie den mal Aus zwischendurch ? bzw ist der Fehler irgendwann weg gewesen ?
falls nicht einfach mal .... (glaub) 30 min Batterie abklemmen das die Fehler entgültig weg sind.
Falls das nicht daran liegt, keine ahnung, grade wenn du schon alles gemacht hast ?(
[Motor, Bremsen usw] Mein Auto spinnt :( HILFE
und was sagt die werkstatt ?
Lamda gemacht ?
Kenne mich jetzt speziell mit deinem nicht aus .. aber hast du ne Lamda vorheitzung ?
Kat .. hmm .. schon mal dran gerüttelt ? Wenns zu stark rappelt wäre das schon aml ein Zeichen ..
was mich ja wundert das wenn er Kalt ist bei 900 ist und dann später wenn er wäre wird die Ruhedrehzahl ansteigt .. noraml müsste es ja umgekehrt sein.
also wenn ich ehrlich bin, glaub ich das da was undicht ist im Sek.Umluft System, das sich das dann wenn es wärmer wird ausdehnt und dicht wird., vielleicht sitzt auch die Lamda zu locker.
komisch komisch ..
Lamda gemacht ?
komisch komisch ..
weil ? .. Wie ist die Drehzahl den da ?Berg auf bekomme ich nciht mehr wie 110 km/h
