sollte es ohne Probleme draufpassen, sind ja die selber getriebe -beide 020 Getriebe- sogar wenn die achsübersetzung anders sein sollte, wäre das nicht so schlimm. Aber es sind die selben Getriebe, passt ...
[Motor, Bremsen usw] CHE Getriebe durch CZA ersetzen ?!
- 7865michaels
- 7865michaels
zwischen getriebe und motor ist so ein schutzblech, ich mein das waren 10ner schrauben befestigt, die unbedingt lösen sons bekommst das ding net ab. Ich weiss zwar net ob du eine hebebühne hast oder wie auch immer arbeitest, würde aber an deiner stelle gleich die kupplung mitwechseln. Musst den Motor hinten bisschen nachvorne drücken damit du das Getriebe abnehmen kannst, fummelig das ganze. Ich hab das dammals den Motor mit meinem VW Wagenheber etwas nach vorne gedrückt, an der achse mein ich noch ansetzen und dann geht das schon.
