Original beta ausbauen
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Wie bekomme ich das Original beta Radio raus? Seh da keine Löcher zum entriegeln oder so.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Bei den meisten Nachrüst Radios gibt es Entriegelungshaken die man rechts und links einführen kann und dann das Radio rausziehen kann!
Glaube das is beim Beta auch so!
Ansonsten kurz beim Freundlichen vorbei die machen das in ner Minute!
Thore
Beitrag von Thore »
Wenn man nicht zu VW will:
- Die Abdeckungen um das Radio rausmachen
- Die Lüftungsdüsen rausnehmen
- Alle Schrauben rausdrehen
Dann hat man das ganze Element mit Radio und Lüftungsdüsen in der Hand. So hab ich es gemacht, kommt man auch ganz gut dran.
Ich bin so klug - K L U K
Westsider
Beitrag von Westsider »
Die moderneren Betas haben verkleidungen vor ihren Haken. Das sind die Plastikteile ganz unten rechts und ganz unten links wenn man vorn draufschaut. Die kann man abhebeln. Dann etwas mit nem Blech oder nem Nagel rumtesten. Geht ;)
heigöö
Beitrag von heigöö »
Auf dem Bild sind die Einsteckpunkte makiert. Zwischen die Abdeckung und die Tasten kommen die Entriegelungshacken. Einfach danach bei Ebay schauen, dann siehst du wie die aussehen. Dazu muss auch nichts demontiert werden.
Ja, das Bild zeigt das Gamma, aber Alpha und Beta haben die selben Stellen.
Zuletzt geändert von heigöö am 31. Jul 2010 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Benjaminthw
Ok danke.
