Extrem schlechter Radioempfang
mcjanni
Beitrag von mcjanni »
ich habe seitdem ich ein neues Radio eingebaut habe extrem schlechten Empfang. Selbst lokale Sender die im anderen Auto Störungsfrei liefen, kommen nur mit rauschen an. Ich habe ein Sony Radio, die Standard Antenne und schon eine Phantomeinspeisung verbaut. Kann mir jemand helfen?
(Ein Kumpel hat beim gleichen Radio selbst ohne Phantomeinspeisung keine Probleme )
Danke und Gruß
Ich habe schon mehr gemacht was nix geworden ist!
RE: Extrem schlechter Radioempfang
Hmm, vieleicht ist deine Einspeisweiche defekt.
Könntest mal mit nem Multimeter am Ausgang messen.
Ansonsten Empfehl ich dir mal Oelsner Car-HiFi hinten in 'Sibirien' bei Cramer-Möbel.
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
ich hab das gefühl das bei mir von jahr zu jahr der Empfang auch immer schlechter wird.
immortales
Beitrag von immortales »
was für ne Antenne hast du denn? So wie ich das verstanden habe, ist in einer originalen Antenne noch was an elektrik vorhanden (wie ein Kondensator) Die Antenne hat auch eine bestimmte Anzahl an wicklungen um der Wellenlänge des Radiosignals zu entsprechen.
Wenn du eine ALU-Kurzstabantenne haben solltest, hilft dir die Phantomeinspeisung folglichauch nicht.
Erdbeerkörble
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Erdbeerkörble »
also im stehen kann ich radio hören, wenn ich den motor an mach dann rauschts nonstop, aber wer braucht schon n radio^^, aber stauwarnung ta oder wie des heißt funzt ^^
Original von Erdbeerkörble
wenn ich den motor an mach dann rauschts nonstop..
Masse an der Antenne vorhanden? Sonst kann es zu störgeräuschen kommen während der Motor läuft ;)
Weil bei vielen geht das Masseband was an Antenne -> Koti -> Haube befestigt ist kaputt...
