Da bei mir inzwischen beide Handsender meiner FFB von Votex leer waren, muss ich diese nun neu codieren nachdem neue Batterien drin sind. Ich habe mich dabei an die Anleitung gehalten:
1) Dipschalter 2 auf on stellen
2) Beide Taster auf der FFB drücken, bis die LED ausgeht
3) Taster loslassen, LED leuchutet eine Sekunde
4) Dipschalter 2 auf Off stellen.
bei Punkt 2 Tritt nun das Problem auf, dass die LED nciht ausgeht... Hat jemand diese FFB schon mal codiert und kann mir weiterhelfen?
Danke!
Sönke
[Elektrik & Beleuchtung] Votex FFB Codieren
also den Stecker vom STG hatte ich abgezogen. Die Batterien beider FFB's sind auch schon länger leer... In der Anleitung steht, man sol lvorher per FFB aufschließen, aber wenn der Dipschalter 2 versehentlich auf on gestellt wurde, muss man beide FFB's neu codieren... alles ein bisschen Strange... Aber ich geh gleich nochmal Raus und Probiere das aus...
SO, ich war eben ncohmal Draußen und habs nochmal probiert. Weiterhin nur dauerlicht an der roten LED, wenn ich die Tasten drücke... werde das Gefühl nicht los, dass der Sender im Ar...gen ist ... Muss ich mich wohl doch mal zu meinen Eltern bequemen...
