Wie tief ??
Basti
Wie tief ??
Beitrag von Basti »
Hi zusammen,
sagt mal wie tief kann ich mein Gölfchen ohne ziehen und Bördeln legen bei orginalen BBS Felgen ? Dachte an 60-40... Bin über jede info dankbar
:daumen:
jojoD1846
Beitrag von jojoD1846 »
60-40 fahre ich auch mit den Standard-BBS-Folgen. Geht ohne Probleme. Würde auch mehr gehen...
Basti
Beitrag von Basti »
Okay..Hatte auf meinem letzter Golf 3 9x16 mit 215/45Zr16 und der war 60/40 tiefer und der musste richrig gezogen werden...
Can
Beitrag von Can »
also meiner ist auch 60/40, das das geht auf jedenfall, allerdings setzt meiner sehr sehr sehr sehr oft auf, auch nur bei kleinen bordsteinen "hofeinfahrt, oder auch gullideckel" meistens setzt er mit der Kante auf rechts und links für den Wagenheber....
mit 15zoll felgen.
dann machst du irgendwas falsch....
LittleDirtyBandito
Beitrag von LittleDirtyBandito »
Hi hatte am Anfang 7,5x16 et 35 ( 195/45 ) ohne Bördeln etc bei 60/40
und dabei keine Probleme ...lg
LG euer LDB
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
@Christian
Meiner ist auch nur 60/40 und mit meinen 14 Zoll setzte ich auch überall auf. Einfahrten, Mc doof u.s.w
Mein ganze Lipper vo ist schon mächtig angeschabt und die Ölwanne hatte auch schon kontakt
Basti
Beitrag von Basti »
Dann mal Danke für alle Antworten ... Habe mir soeben ein Bilstein B10 bestellt :-) werde nächste Woche mal berichten ob ich aufsetzt und wie das Fahrwerk ist ...
FARA
Beitrag von FARA »
Original von Popeye01
@Christian
Naja, grade vorne die Lippe und die Schweller setzen halt irgendwann auf, wenn man zu starke Huckel, Kanten etc runterfährt.
Wenns an den Radkästen aufsetzt, dann ist es halt nicht mehr normal.
Zum Vergleich: mein ex 60/60, gesetzt etwa 90/70, kann man dank Federwegsbegrenzern grade so noch fahren, zumindest zu zweit. Bei 7,5x16 und 9x16. Nur gebördelt, TÜV trägt das so nicht ein. Ohne Karosseriearbeiten bringen solche Sachen halt leider wenig, wie ich gemerkt habe.
N8tro
Beitrag von N8tro »
fahr 7,5 und 9x16 hinten 50/35 vorne hinten gebördelt (eintragen ohne probleme) hofeinfahrten/bremshügel aufgrund der vr6 lippe problematisch...
setz auch ziemlich oft auf,... auch beim schrägen überfahren!
