[Elektrik & Beleuchtung] alles elektr. Fensterher gehen nimmer
bei mir ging Heute auf einmal kein Fenster mehr auf alle vier nimmer, was könnte dies sein?
RE: alles elektr. Fensterher gehen nimmer
Sicherung defekt?
welche und wo?? im Sicherungskasten stand nix auf dem Deckel
Einfach mal alle kontrollieren.
Hast schon versucht die Schalter zu überbrücken?
also eben nochmal geschaut Sicherungen sind alle ok, habe 5 Schalter drin um die Scheiben runter zu lassen keiner geht.
Gibst da ein Steuergerät oder sonst was?
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
edit: Da hat der Zonkie mal wieder schrott gelabert.... Sorry ;)
Fensterheber Steuergeräte sind glaube ich direkt am Motor, also jeder ein einzelnes...
Zuletzt geändert von Zonkie am 13. Aug 2010 01:39, insgesamt 3-mal geändert.
Original von Zonkie
Richtig, gibt kein zentrales Steuergerät.
Geht dein Radio noch?
Geht das öffnen der Fenster über die Komfortschließung/-öffnung?
Hab den Zündanlassschalter im verdacht.
Mal mit nem Multimeter prüfen ob noch 'Dampf' an den Motoren ankommt.
Zuletzt geändert von Renegade am 13. Aug 2010 06:52, insgesamt 1-mal geändert.
Supporte das Forum, und kauf Sachen über diesen Amazon Affilliate Link:
Normal hängen die Fensterheber an der Sicherung für die rückfahrleuchten. Hatte ich auch mal
Da gingen die nur noch über die Komfort Funktion auf und zu. Ansonsten guck mal nach der thermosicherung. Sitzt über dem sicherungskasten.
danke für infos morgen wird mal druch gesehen :D
so Problem gelöst :D
das Problem war eine defekte Sicherung Steckplatz 14 auf dem Deckel stand drauf Rückfahrtlicht :wall: :wall: deshalb habe ich die nicht kontrolliert , danke nochmal an Seppel der mir Fehlerprogramm von Else
geschickt hat durch dies fand ich es raus :D
ist ja nicht so, das Robert dir das bereits geschrieben hätte
Supi, tja, ab und zu sind's doch die naheliegendsten einfachen Fehler.
Original von Christian
hatte dies zu spät gelesen erst als ich fertig war :D
