[Elektrik & Beleuchtung] Nebelscheinwerfer vorbereitung
- Benjaminthw
Ich hab ein 12/97 cabby und hab gehört dass ab einem bestimmten Baujahr die Kabel für die Nebelscheinwerfer schon bereit liegen sollen.
Nun meine Frage: Wo genau liegen diese denn dann? Hab vorhin mal nachgesehen und irgendwie nix gefunden.
Fals keine Kabel liegen sollten welche muss ich alle verlegen usw.
- immortales
- Benjaminthw
meinst du diesen "Verteiler"?
- immortales
kannste auch selber erweitern! Ist deutlich günstiger!
Bei VW gibt es einzelleitungen, die man einfach von hinten in den Stecker einschiebt! Dazu empfiehlt sich die ebenfalls erhältilchen gummipropfen mitzukaufen, die das ganze Abdichten! Dann musste die einzelleitungen mit handelsüblichen Kabeln auf die gewollte Länge verlängern.
Das einzige was etwas fummelig ist, ist das ganze mit Masse zu verbinden. Da hab ich einfach die originale Masseleitung an einem Stück abisoliert ohne es durchzutrennen und meine Kabel da dran gelötet! Das ganze sollte nachher aber auch Wasserdicht sein, da du dann irgendwann nen Kabelbruch hast und garnichts mehr geht...
Is billiger und auch nicht so schwer!
Und den Stecker auf der Seite der Nebelscheinwerfer baust du dir genauso zusammen!!
- Benjaminthw
Hatt da einer ne Teilenummer oder die genaue bezeichnung? Gibts den stecker auch beim Händler. Kannst du mir mal eine genaue Teileliste erstellen für die benötigten teile und wo ich die herkriege? :rules:
Danke schon mal
Danke schon mal
- immortales
für den zentralstecker musste die teilenummer grad selbst ablesen. Diese nummer brauchst du um dir bei vw die einzelleitungen zu bestellen. Für die anderen stecker kann ich dir keine nummer sagen, da ich das ohne stecker einfach dran gemacht habe...mit stecker ist natürlich schöner! Da muss mal einer aktiv werden, der das schonmal gemacht hat oder nebels ab werk hat. Das bekommst du bei jeder vw werkstatt.
- immortales
du brauchst die teilenummern der stecker! Die kenne ich nicht...aber wenn es weiter hilft...
- 1x Einzelleitung für Zentralstecker
- 2x Einzelleitung für NSW-Stecker
- 6x Gummipropfen für Einzelleitungen
- 2x Stecker für NSW
- Kabel (keine ahnung...4-5m)
- 1x Lichtschalter MIT Nebelscheinwerfer
- 2x Nebelscheinwerfer
- Benjaminthw
Also Schalter hab ich schon und Nebler hab ich mir bestellt brauch eben nur den rest!?
- immortales
- Fabio
- Echter Name: Fabio
finde in der Akte nix direktes, aber es gibt doch auch bei Ebay nachrüst Kabelbäume, die auch schon nicht mehr so teuer sind.
Wäre das nicht einfacher ?!
EDIT:
hab da mal ein auf die schnelle rausgesucht, die dinger kosten ja nix:
http://cgi.ebay.de/Kabel-Kabelbaum-Nebe ... beh%C3%B6r
kauf dir soeinen, dann haste keine Fummelarbeit und es ist alles sauber gemacht
EDIT:
- Benjaminthw
Welchen Querschnitt hast du für das Kabel vom Schlossträger zu den Neblern genommen?
