[Motor, Bremsen usw] in Verbindung mit welchem Motor wurde das "4T Getriebe" verbaut???
Matze84
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Matze84 »
Hallo! Im Zuge eines Motor Umbaus in meinem Cabby habe ich das CHD Getriebe raus geschmissen und eines mit der Bezeichnung 4T verbaut.Dort sind der 4. und 5. Gang anders ubersetzt.Hatte mir dadurch Verbesserung erhofft. Jedoch ist der Wagen nun eher langsamer geworden. Vorher Vmax 200km/h und nun mit Mühe und Not 170km/h. Habe das Getriebe von nem Kumpel bekommen mit antriebswellen.aber aus welchem Fahrzeug es stammt konnte er mir auch leider nicht sagen.
Also laut Tabelle ist das 4T mit dem CHD gleich übersetzt...lediglich die Achse im Getriebe selber ist anders...
Matze84
tatsächlich.sorry.hab ich mich verguckt.DAnke!!!
Matze84
hab grade nochmal nachgesehen.
Es war vorher ein CHB verbaut und kein CHD
Dann sollte es zum 4T Übersetzungsmäßig ja Unterschiede geben, oder?!
Das CHB war im 4ten & 5ten gang länger übersetzt...daher auch die höhere vMax ;)
Matze84
Ah ok. Dann werde ich wohl auch wieder auf das Getriebe umbauen denn 30 km/h weniger ist schon etwas happig.und besser vorwärts geht das 4T auch nicht wirklich.
besten Dank!
Du hast durch die kurzen gänge mur mehr drehmoment...dadurch verlierst du halt an endgeschwindigkeit!
Ich hab auch ein kurzes 16V getriebe drin...vMax auch nur 235km/h bei 220PS/300NM
