[Elektrik & Beleuchtung] Komfortschließung zickt
S3cret
Beitrag von S3cret »
Leut ich hab ein Problem mit meiner Komfortschließung...
Wenn ich das Cabrio abstelle und alle Fenster unten sind
und dann mit dem Schlüssel im Schloss zusperre, fahren die Fenster nach oben.
Nur das Fenster der Beifahrertür fährt nur bis zur Hälfte rauf und bleibt dann stehen!!?? :zZ:
Wenn ich das Fenster über den Schalter ansteuer funktioniert alles!!??
Das Problem tritt nur sporadisch auf!?
Das schlaue Buch JHIMS sagt auch nichts...
Kennt das Problem jemand??
Gruß Alex :wink:
immortales
Beitrag von immortales »
Hast du hin und wieder mal Probleme mit dem schließen über einen der Schalter im Fzg.? Der Schalter im schloss wird's ja nicht sein. Evtl. Ein Kabelbruch in den kabeldurchführungen der Türen oder der motor selbst. Ich würd als erstes mal die gunnidurchführung der beifahrertür öffnen und mir die Kabel anschauen
S3cret
Meinst du einen der Schalter für die Fenster?
Konnte bis jetzt noch nichts fest stellen!
Werd ich aber mal beobachten/testen.
Aber dann würde doch gar nichts mehr gehen?
Oder meinst du das der Motor nen wackler hat?
Bei Hoch/Runter durch den/die Schalter, funktioniert es ja!
Aber Danke für die Tips :daumen:
Gruß Alex :wink:
immortales
Unter Umständen ist ein wackler denkbar. Allerdings ist die Geschichte mit der gummidurchführung am wahrscheinlichsten
