[Elektrik & Beleuchtung] Motor springt nicht an
Friedhelm
Beitrag von Friedhelm »
Hallo zusammen,
brauch mal dringend eure Hilfe.
Meien frau ist mit unserem Cab 3 gefahren. Eingekauft und beim wegfahren springt er nicht mehr an.
Zündung alles da, lampen werden nicht dunkler oder so. Er sagt keinen Ton, kein Anlasser drehen nix.
Fremdstarten auch versucht, auch nichts getan.
Per ferndiagnose. Kaum Oel drauf, kann es daran liegen das er dann nicht mehr anspringt???
Danke für die Hilfe.
Friedhelm
Was heißt kaum Öl? Noch auf dem geriffelten oder schon drunter?
Drunter wäre natürlich blöd weil mit Pech ist der Ölfilm gerissen und der Kolben hat sich fest gefressen. Aber dann hätte es beim ersten mal versuchen einen "RUCK" geben müssen.
Falls das der Fall ist kann sich der Anlasser auch nicht drehen. Da der Quasi festsitzt bzw. zuwenig Kraft hat.
Aber von dem Fall gehen wir mal nicht aus.
Man könnte erstmal Prüfen ob Strom am Anlasser ankommt. Als ersten Anhaltspunkt.
Geht das Tacho auf 0 wenn sie versucht zu starten? Sprich setzt sich die Uhr zurück? Falls ja könnte es auch ein Kontaktfehler sein (hatte ich mal an der Batterie).
Halt uns auf dem Laufenden.
Alex
variantgt
Beitrag von variantgt »
Wenn da nix mehr dreht und man nix im Motorraum hört, dann würde ich auf das Anlasserrelais tippen, oder alles was damit zu tun hat, dass das dünne Kabel am Anlasser 12V bekommt.
Gruß Sebbi
Friedhelm
Moin zusammen,
Meldung:
Cabi angeschoben: läuft
scheint der anlasschalter zu sein.
werde es am weekend mal richtig beleuchten, da hab ich wieder mal Zeit.
Friedhelm
