KT7 in 8x und 9x 17" meint ihr das passt ohne Probleme?
turbogeil
RE: KT7 in 8x und 9x 17" meint ihr das passt ohne Probleme?
Beitrag von turbogeil »
Ohne Arbeiten wirds NIX!! Sorry dich entäuschen zu müssen!! Vorne ohne zu Ziehen 7,5 mit ET 30 oder ähnlich und Hinten max ne 8j mit ET 30!!!
Aber ohne Zu bördeln wird das nicht funzen!!
Gibt ja einige hier die 17er fahren unteranderem ich 7,5 (ET25) und 8,5 (ET23)
und rundum 1,5-2cm gezogen!! aber wäre vorne auch ohne ziehen gegangen.
Diese ist aber sehr Felgen abhängig zb bei Hüpfi der ja 7,5x17er (A8 Style) hat, musste er die Kante auch leicht ziehen!! Aber bei lags glaub ich an der Tiefe **vollflachund schleifduhure** :D
@Turbo
dachte Hüpfi hat nix machen müssen 8o
Also es kommt ja auch immer drauf an wie tief man noch runter will gell :D:D
Aber ohne was machen zu lassen paßt dat nicht.
turbogeil
Original von froekl
@Turbo
Bördeln muß man so oder so bei 17ern!! Auf jeden fall wenn ein Fahrwerk im spiel ist. Wie ich schon mal erwähnt habe ist Hüpfis seiner schweine tief!! Man muß es wirklich Live sehen!!! Aus diesem Grund musste er die Kanten so knapp 5mm nach aussen ziehen!!
Original von turbogeil
Original von froekl
@Turbo
Bördeln mußt du auch wenn kein Fahrwerk drin ist :D
turbogeil
Original von Login
ich hab auch ein guten freund der hat ein tuninghandel seit 15 Jahren und der hat 8 und 9x 17" RH ZW1 ohne irgendwas auf ein 3er Golf bekommen. Alles eingetragen!
Mach mal nähere Angaben!!! Tiefe, was für ein Dreier??
Ich kann dir wahrscheinlich erzählen warum RH ZW haben immer ne ziemlich hohe ET nämlich 40-50!!!! Somit stehen somit ziemlich weit im Radkasten. Dann spielt noch ne Rolle welecher Motor drin ist wegen der Plus Achse ab GTI oder 5Loch den die Achse ist schmaler um ca 3cm gesamt!!! Somit stehen die auch weiter drin!!
Ich hatte nen VR6 mit 9x17 HA und 8J VA mit ET 20 und es hat nur mit bördeln gepasst!! Weil auch richtig tief gewesen aber bei unseren Cabrios wird das nicht funzen!
Original von Login
Also wenn ich ´nen guten Freund mit ´nem Tuning-Handel hätte, dann hätte ich den an Deiner Stelle schon längst mal nach guten Tipps im Bezug auf Deine Pläne mit den Felgen gefragt! ;)
Zu Hüpfis Cab: Sind die Radkästen beim 3,5er Cabby nicht größer als die beim "normalen" 3er? Don Vari hat das mal erwähnt. Dann wäre auch zu erklären, warum man beim Facelift-Cabrio weniger Probs mit 17 Zöllern hat...
Und zum Thema Bördeln: Neuere Fahrzeuge wie z.B. der Golf IV oder auch unser Leon haben keine "klassische" Kante mehr im Radlauf wie z.B. ein 3er Golf. Da ist im Grunde genommen nix, was man großartig "umlegen" könnte. Keine Ahnung, ob das beim Facelift-Cabrio auch so ist!? Würde aber erklären, warum da größere Felgen besser passen als beim 3er Cab.
F95
turbogeil
@forti
beim 3er must du auch bördeln! Kannte auch vorhanden
@forti
Weiß ich doch! :D
Ich meinte eigentlich auch das Facelift-Cabby, also den 3,5er! Ob da überhaupt ´ne Kante zum Bördeln vorhanden ist, weil unser alter IVer Golf und auch der Leon (also Fahrzeuge aus dieser Ära aus dem VW-Konzern) beispielsweise keine solche Kante im klassischen Sinne vorweisen können...
F95
turbogeil
Original von Fortuna95
@forti
Weiß ich doch! :D
F95
meine doch den 3,5er!!
Benutzer 73 gelöscht
Klar waren da Kanten... Weiß nicht ob die Radläufe grösser sind, könnt mir ja mal einer 18" geben zum Testen :D
Vorn hab ich nur gebördelt und hinten nur minimal ausgestellt. Wenn man das überhaupt sieht.
turbogeil
Original von Hüpfi
jetzt nach dem lacken nicht mehr :D Aber vorher hat man das doch gesehen zuindestens am Lack :P
Original von Hüpfi
Siehste, soo klar war das für mich nicht, aber danke für die Info! :D
F95
Ja weil die olle Bördelrolle ein bisserl kaputt is :rolleyes:
Original von Papa-Schlumpf
Original von Alexander190
falsch, ein Freind von mir hat ein 3,5er mit 7,5 x17 der hat nicht bördeln müssen und auch nachdem wir (nur Federn) 30mm eingebaut haben, ging das ohne...
Ich dachte er fährt ein 3 er Cabrio?
Wenns ein 4 er ist passts weil ich hatte mal ein 4 Golf mit 9X17 mit 225-40-17 drauf mit 30 mm Federn da mußte ich nicht bördeln.
falsch, ein Freund von mir hat ein 3,5er mit 7,5 x17 der hat nicht bördeln müssen und auch nachdem wir (nur Federn) 30mm eingebaut haben, ging das ohne...
wo habe ich das geschrieben, da steht doch ein Freund von mir hat ein 3,5er
achso fehler von mir war mit den Gedanken beim 3 er :D
