[Karosserie] Türgriffe ausbauen
Basti
Türgriffe ausbauen
Beitrag von Basti »
ich habe heute meine neuen Türgriffe bekommen. nun wollte ich sie tauschen, das aber schwieriger als gedacht ist. Ich habe die seitliche Inbusschraube rausgedreht und dann kann man den griff ja seitlich verschieben und ein bisschen aushebeln... ABER wie bekomme ich das Gestänge ab ???
Bitte um Hilfe ich dreh sonst durch :-)
Danke schon mal
also als erstes machst du die schraube raus, wie du es schon gemacht hast.
Danach schiebst du den kompletten Griff in Richtung Motorhaube, dadurch sollte der Mitnehmer vom Gestänge gelöst sein.
Nun solltest du das kleine Teil wo das Schloss sitzt rausziehen können, und den Griff in der Hand haben.
Sind eigentlich nur die 3 Schritte, und der Einbau genau andersrum.
Hat bei mir bisher immer einwandfrei geklappt.
Tobias
Rene
Beitrag von Rene »
genauso sollte es klappen ....
wenn du aber polo-griffe einbaust ... ist dass einführen der entrigelungsstange etwas schwerer ...
ich habe eine dünne schnur um die stange gelegt die beiden enden der schur nach draußen , denn den griff rein und mit der schnur in den mitnehmer gezogen !
die schnur kannste denn einfach rausziehen !
