Boxeneinbau beim Cabrio 3/4 BJ 12/98 hinten
momgole
Beitrag von momgole »
Hallo Leute,
Habe immer noch keinen gescheiten Sound. Und nun wollte bei meinem Golf 1E bei den Rücksitzen links und rechts eine Box ein bauen, da es sich verworfen hat bei der Hutablage. Bevor ich es aber ausbaue und nachschaue ob es gklappt, würde ich gerne wissen ob dort überhaupt welche Platz haben auch wegen der Scheiben. Der Golf ist ein 2 Türer. Habe die Ausstatung vom 4er da er ja ein BJ 12/98 ist.
Hat jemand von euch dort auch welche drinn und in welcher größe.
grüße Tino
Can
Beitrag von Can »
also in die "Hutablage" würde ich nichts machen,
1. glaube ich ist das eh metall und gehört mit zur karosserie wenn nicht sogar ein tragendes teil...
2. ist das der Platz für da verdeck wenn das runtergefahren ist
3. würde sich das eh nicht lohnen wenn du ein offenes verdeck hast und es auf der boxe quasi drauf liegt kannst du eh nix hören.
bau die originalen die du hinten in der seite hast aus und bau vorne und hinten ein soundsystem ein... ist zwar teurer aber 1. hört sich das besser an und 2. kannst du auch mit offenen verdeck musik hören ;)
momgole
moin Can,
das Problem ist ich habe hinten keine. Muss erst ein Loch machen, aber Wo ???
Das zu 1. hat sich eh verworfen Hutablage ist auch nach anfrage beim TÜV verboten.
Deshalb ja nur hinten
Ich würde hinten überhaupt keine Lautsprecher einbauen!
Das macht nur Sinn, wenn man sich so ein 5.1 DVD-Cinema System einbaut!
Ansonsten gescheite Lautsprecher in die Armatur und in die Türen.
Bzgl. Subwoofer gibt's verschiedene Ansätze.
- Bassrolle in Kofferraum (nicht so effektiv)
- Bassbox in die Fussräume (ist OK)
- Bandpass in Kofferraum mit Port durch Rückwand (das Optimalste)
- Freeair / Bassbox hinter die Rückbank (find ich das beste/einfachste)
Schau mal im Showroom vorbei.
Hier kannst dir meine Lösung ansehen: Renegade's BumBum + CarPC
Original von Renegade
:daumen: :daumen:
Richtig, hinten einfach so lassen wie es ist.
Les dich am besten mal etwas hier durch, und als erstes würde ich die Türen dämmen, dann die 4er CabrioHalter, falls noch nicht vorhanden, einbauen, und anschließend ein ordentliches System verbauen.
So habe ich es gemacht, und bin mit dem Ergebniss vollkommen zufrieden, verzichte sogar auf einen subwoofer, den Bass den mit die Lautsprecher bringen reicht mir, und ich kann den reacht kleinen Kofferraum vollkommen ausnutzen :wink:
Tobias
