[Elektrik & Beleuchtung] Scheibenwischer geht nicht
7865michaels
Beitrag von 7865michaels »
kann mir jemand bisschen helfen, also ich habe im April meinen Motor gewechselt, anschließend bin ich das Auto mal eine Runde gefahren, seit dem steht es, bis gestern.
Ich wollte gestern meine Scheibenwischer anmachen, nix tut sich. Scheibenwaschwasser- Pumpe läuft, aber sonst tut sich nichts. Hab mal ein anderes Relais reingemacht nix gebracht. Auch die Sicherungen gecheckt, erfolglos. Wie sollte ich am besten weiter vorgehen.
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
---------------------> http://vagcult.blogspot.com <---------------------
Can
Beitrag von Can »
was fürn motor? wischer motor oder motor motor? ^^ ging er denn nachdem du den motor gewechselt hast? wenn net check mal die kabel.. verbindungen .
7865michaels
Meinen 1.6 AKS Motor gewechselt , ich wüsst net was ich da an kabel checken sollte, ich hab ja den selben motor gewechselt, keine kabelbäume gewechselt, nur motor raus anderen rein und weiter gehts.
Zuletzt geändert von 7865michaels am 9. Nov 2010 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
Würde mal probieren den Schalter zu überbrücken. Oder mal direkt Spannung auf den Scheibenwischermotor geben.
7865michaels
ok mach ich danke
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Hi, ich habe das selbe problem... Mein Wischer bleib während einer Regenfahrt in der Mitte der Scheibe stehen... Echt bescheuerte Situaion, sag ich euch! nen tag Später fuhr er beim Anlassen zurück in die "Aus"-Position, und dann auf der Rückfahrt von der Arbeit das selbe Spielchen nochmal. Danach zuckte er noch einmal 5 cm weiter, und seit dem bewegt er sich gar nicht mehr...
Hast du irgendwas rausgefunden, was das sein könnte?
7865michaels
Tut mir leid aber ich bin nicht mehr dazu gekommen da ich mein Cabrio zum lacker abgegeben habe.
Ich selber Tippe einfach mal das der Motor kaputt ist
-OEM-
-MK3-
-US -Style-
Hey Zonkie, probier mal anderes Wischerrelais!
Ich hatte es mal, das mein Scheibenwischer sich auch Selbstständig machte, dachte erst das es der Lenkstockhebel wär, es war aber das Wischerrelais!
Hast doch Kiesow 'gleich um die Ecke', da bekommst die für paar Euro.
Zonkie
Hey okay, mal sehen, ob ich eins finde.klicken tut das aber noch. Ihr meine scheinwerfer werden in dem moment dunkler.
@martin: in der nähe... Naja. Wohne nu in hamburg und hab mein auto abgemeldet ;)
Zuletzt geändert von Zonkie am 13. Dez 2010 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Mein letzter Stand war Norderstedt :-P
Sonst muss ich mal sehen, das ich da mal vorbei schau und dir es zukommen lasse
Zonkie
Hehe, seit februar in fuhlsbuettel ;) ich bau das erstmal aus und messe es durch, dann seh ich weiter. ;)
Öhm, 'vorsicht', da ist sehr viel elektronik drin.
Es wird nicht Umsonst "Steuergerät" genannt :-P
Und wie gesagt, bei mir blieb es einfach kleben.
Ich hatte mit dem anderen Sönke Zusammen für 3 Relais ganze 5,- EUR bezahlt bei Kiesow!
Da lohnt sich das Messen nicht wirklich ;-)
