MAM 7 Nuvo 8x17
mak006
MAM 7 Nuvo 8x17
Beitrag von mak006 »
möchte mir die MAM 7 Nuvo 8x17 auf mein 3,5 Cabrio machen.
Hat wer erfahrung mit dem eintragen?
Habe das Serien Fahrwerk drin.
Muß ich irgendwo Börteln?
Wie ist das mit der Tachoangleichung weil da steht ja was im Gutachten??
Vielleicht hat jemand sowas schonmal eintragen lassen :-)
Danke
Sebo
Beitrag von Sebo »
Hi
Also bördeln wirst du mit dem Serienfahrwerk nicht müssen(sieht aber auch mal übelst bescheiden aus). Tachoangleichung auch nicht solange du passende Reifen fährst alles kein Problem. 205/40R17 und das passt schon. Ihc würd dir noch ein schönes 60/40 Fahrwerk ans herz legen dann sieht es richtig gut aus allerdings wirst du dann nicht ums bördeln rum kommen...
hab auf meinem Cabrio eingetragen bekommen 7,5*17" VA ET 30 HA ET 15 allerdings hab ich auch etwas gezogene Kotis(fahre auch VA ET 15 HA ET 5). Da passt auf der HA 7,5*17 ET -5 drunter^^
mak006
will erstmal reifen eintragen lassen dann mal weiter sehe.
im gutachten steht aber etwas von tachoangleichung.
tieferlegen ok aber dann nur wenn er net bretthart ist danach
Sebo
Beitrag von Sebo »
Was steht den im Gutachten was du für Reifen brauchst? Nicht die Felgengröße ist endscheident sondern die Reifengröße und somit der Abrollumfang dieser darf 3% von der Serienbereifung abweichen. Serienreife 185/60R14 neue Reifen -/+3% passt
205/40R17 = keine Angleichung notwenig
205/45R17 = Angleichung wäre notwenig (passt so z.b. aufm Golf 4 nicht aufs Cabrio da golf 3 Basis)
Das dein Auto etwas Straffer sein wird durch das tieferlegen ist nunmal logisch... kommt immer drauf an was du dir zulegst. Zum vergleich Thores cabrio ist 60/40 (H&R cupkit) meins hingegen war 85/75 laut Gutachten(KW V1) und vom empfinden her war meins zwar straffer aber nicht so hart wie seins. Sprich mehr Restkomfort.
mak006
ich wollte dann reifen mit 205/40 17 draufmachen.
Teiferlegen wollte ich es dann je nach aussehen, 40/30 even. mit AP Ferdern.
Das es Härter wird kann ich mir gut vorstellen da ja auch der Reifenquerschnitt ziemlich klein ist.
Börteln wenn dann hinten aber da muß ich mal schauen wie das am besten geht ohne das der Lack reißt.
Sebo
Beitrag von Sebo »
Dann passt ja alles bei dir. Bördeln musste je nach ET nicht ich sollte bei ET35 nicht Bördeln. Hab auch nur 7,5" breite
schau mal bei Thore/viktorio in showroom die haben 60/40 und 17" Felgen find ich persönlich sehr schön so:] 40/30 würd ich dir von abraten. Bei mir kannste auch gern vorbei schaun aber da ist die Tieferlegung net ganz fix^^ direckt nachm einbau 85/75(ist auch so eingetragen) danach das Jahr hatte ich glaub ich 105/85 und jetzt irgendwo dazwischen^^
