[Dach] Verdeck während der Fahrt öffen
mak006
Beitrag von mak006 »
Will mir ein elek. Verdeck nachrüsten.
Hat schonmal wer probiert es so zu Steuern das man es wärend der Fahrt öffen kann aber nur bei ca 30 KM/h
Müsste ja nicht so schwer sein sowas zu bauen??
Das wurde hier schon besprochen, und Anleitungen gibts auch, einfach mal die Suche nutzen, danke ;)
Tobias
SensET
Beitrag von SensET »
Jepp, gibt es unter
Anleitungen, Tipps & Tricks
Aber wie es da beschrieben ist, kannst du dein Verdeck auch bei 120km/h öffnen, es wird keine Geschwindigkeit geprüft.
Original von SensET
Jepp, gibt es unter
Das stimmt, nur ab 40-50kmh ist es nicht mehr ratsam :wink:
Tobias
mak006
wollte es ja so haben das es bis 30 km/h geht und wenn man schneller fährt nimmer.
Müsste doch über das Geschwindigkeitssignal vom z.b Radio machbar sein das es ab 30 km/h nichtmehr durchschaltet und dabei noch die Reedkontakte beachtet.
kennt sich da wer aus mit so Schaltungen?
Ist doch quatsch, wozu? einfach nur bis 30kmh aufmachen, oder baust du deinen tacho aus, dass du nicht siehst wie schnell du fährst???
Tobias
mak006
Irgendwie hast recht. Spielerrei halt dann wäre es Idioten sicher ;)
Zebi
Beitrag von Zebi »
mann könnte vom corrado das steuergerät für den spoiler nehmen und es umpolen und mit einem poti (was dan auch dazwichen eingebaut werden muss) so einstellen das es ab 30 sperrt und kein signal mehr gibt.
aber das ist echt ein haufen arbeit und macht es wirklich sinn ?
Zuletzt geändert von Zebi am 30. Nov 2010 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
mak006
so habe nun die Hydrulik und Kabel beim Schrottplatz geholt. Das ganze für 50€ :)
Soweit sieht alles ok aus nur hat wer vorne wo die Stecker in die ZE kommen ein Kabel (dünnes Braunes) abgezwickt.
Weiß vielleicht wer ob das even. Masse ist?
Weil Masse hole ich ja direkt unter der Rückbank mit 2 Kabeln.
mak006
ok gefunden, ist die masse von der Beleuchtung des Schalters :-)
tom099
Beitrag von tom099 »
Hi!
Zu Deiner "bei 30 km/h-Abschaltung": Geht. Dazu wird das GALA-Signal genutzt.
Liest Du unter auto-steuerung.de im dortigen Forum. Dort gibt es einen Beitrag zum Abschalten der vorderen PDC bei dieser Geschwindigkeit. Statt der PDC dann halt das graue Kabel der Dachsteuerung kappen...
Thomas
PS: Finde die Idee super. Nette Spielerei. Auch haben wollen.
Zuletzt geändert von tom099 am 4. Dez 2010 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
mak006
das problem ist dann halt nur, wenn ich das signal ab 30 km/h schalte das, das verdeck nicht mehr betätigt werden kann und ich aber gerade beim öffnen und schliessen binn dann bleibt es stehen bis ich wieder drunter bin.
Sollte aber schon fertig auf bzw zu gehen.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
