Hei,
Kolben sind nie genau Zentrisch, das hängt mit der unterschiedlichen Wärmeausdehnung zusammen.
Normal würde ich den Motorenbauer fragen der Block aufgebohrt hat, welche Kolben und Kolbenringe passend sind.
Wenn du den Block auf´s nächste Übermaß hast aufbohren lassen, mußt du auch die Kolben entspr. für´s nächste Übermaß nehmen.
Wenn du die Zylinder nur hast neu schleifen bzw. hohnen hast lassen, reichen 6 neue Kolbenringsätze für´s neue glück.
Ronn
Verschleißgrenzen von Vr 6 kolben?
- Red Cab
- Baujahr: 1997
- MKB: ABF
- Motorleistung (PS): 150
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
normal bringt man den Block zusammen mit Kolben zum Motorbauer, und nicht erst raus hohnen lassen .
Dann würde ich neue Kolbenringen rein machen und die Kolben gleich mit einbauen lassen da die meisten eh keine trichter haben.
- Alexander190
sage gleich nur 2,9 Kolben machen den Vr nicht schneller, den rest solltest duch auch verbauen
- Alexander190
nockenwellen hast auch?
