vw gamma geht an gleich wieder aus
yogibeere
Beitrag von yogibeere »
ich habe ein vw gamma radio liegen, habe jedoch ein problem eigentlich sollte es ohne probleme funktionieren nur leider tut es das nicht ... wenn ich es anschalte leuchten alle tasten und das display kurz auf und sind dann sofort wieder dunkel ... sicherung ist heile auch die kabel im auto sin dnatürlich heile mit nem anderen radio funktionierts problemlos.
habe mir die steckverbindung angesehen und mir ist auch keine verpinnung aufgefallen... es handelt sich allerdings um ein gamma V und ich fahre einen 3er golf cabrio
kennt jemand das problem ? oder kann mir helfen ?
***Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt***
Red Cab
Baujahr: 1997
RE: vw gamma geht an gleich wieder aus
Beitrag von Red Cab »
Hei,
geht so auch nicht.
Wenn du auf den 8 poligen schwarzen Stecker schaust, muss in den beiden oberen Kammern links Dauerplus anliegen.
Du mußt also das Kabel für den Antennenverstärker (geschaltetes plus) vom Radio auspinnen und da zusätzlich ein Dauerpluskabel anschliessen dann funktionierts.
Wenn du glück hast ist auf dem Radio noch ein Aufkleber drauf vom Anschliußplan. Da gibts dann das kürzel 2x UB nebeneinander.
Hab jetzt grad mal kein Bild zur hand.
Ronn
yogibeere
Alles klar das werde ich mir die tage mal ansehen
vllt finde ich ja noch den aufkleber und fotografiere den mal.
dann poste ich das ganze hier.
Vieleicht hilft das auch weiter: http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-2778.html
