[Elektrik & Beleuchtung] Lüftung geht nicht bei G 3
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Es muss die normale Bordnetzspannung anliegen und die Stromstärke (A) kannste ja so nicht messen.
Zebi
Beitrag von Zebi »
also du musst nur die regler wechseln (bedinfeld) da werden wohl die kontackte nicht mehr die besten sein. teste es einfach indem du es überbrückst
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
Benjaminthw
Hatt es geklappt? Läuft alles wieder?
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
schau dir auch hinten am Bedienteil den weißen 6 Pol. Stromstecker genau an.
Wenn der verbrannt sein sollte, was keine seltenheit ist, solltest du den Stecker mit Pin´s auch ersetzen.
Weil durch das geschmorte sich ein Übergangswiderstand gebildet hat, wodurch bald darauf das nächste Bedienteil hopst geht .
Nur mal so als tipp :zwinker:
Ronn
Benjaminthw
Meinst du mit Mittelkonsole das Bedienteil?
