[Motor, Bremsen usw] vr6 Zündkerzen
Zebi
vr6 Zündkerzen
Beitrag von Zebi »
hey wollte mal fragen ob es eine richtlienie für vr6 zündkerzen gibt was ich für welche drin hab weis ich gerade nicht aber wollte neue rein machen und dan auch welche die für den motor am besten geeignet sind, wenn es sowelche gibt.
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
Red Cab
Baujahr: 1997
RE: vr6 Zündkerzen
Beitrag von Red Cab »
Hei,
ganz einfach, nimm welche von Markenherstellern, Bosch,Beru,NGK usw.
Jeder dieser Hersteller hat einen eigenen Katalog, und da kannste dir die passenden für deinen Motor raussuchen bzw. suchen :D lassen.
Wenn du einen Serienmotor hast brauchst du auch keine spez. Kerzen.
Ronn
Zebi
Beitrag von Zebi »
hab nochmal im net rungesucht und jeder sagt was anderes. was sind den die standart zündkerzen für den vr
wm1
Beitrag von wm1 »
Die NGK und Bosch sind gut.Mit NGK hat meiner immer ein kleines bißchen weniger Benzin verbraucht.Die sind aber auch etwas teurer.
Gruß Werner
Einfach die nehmen die original verbaut wurden. Die sind von NRG :
Teilenummer von NRG selbst. : TBKR5EKU-6
http://shop.vw-teile-zeven.de/z%C3%BCnd ... 2f95fae14f
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 22. Mär 2011 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
wm1
Beitrag von wm1 »
Orginal VAG:NGK
Werner
