[Motor, Bremsen usw] Quietschen beim kompletten eindrehen
Staatsfeind90
Beitrag von Staatsfeind90 »
habe ein Problem :wall:
und zwar wenn ich nach links oder rechts lenke bis zum anschlag kommt ein geräusch was ziemlich laut ist, das ist ab und zu eig oft
nur manchmal ist es normal.
Weiß er was das sein könnte weil ich habe kp davon.
Chris
thyphon2000
RE: Quietschen beim kompletten eindrehen
Beitrag von thyphon2000 »
Das wird der Riemen der Servopumpe sein hast du dabei auch ein leichtes ruckeln im Lenkrad oder vibrieren?
Staatsfeind90
Heyy danke für die schnelle antwort.
Ja so ein leichtes ruckeln ist schon da ich vermeide schon das ich voll einlenke
gruß
thyphon2000
Spann den Riemen nach und dann haste Ruhe,es gibt hier ein Tread in dem es gut beschrieben ist :zwinker:
Siehe hier
Staatsfeind90
DANKE :zwinker: :zwinker:
Robbe
Beitrag von Robbe »
das gleiche problem hab ich auch, nur ist mein riemen neu gespannt worden und ich hab mit meinem vater nachgeschaut was es sein könnte.... nun unser ergebnis:
mein reifen kommt nur beim kompletten einschlag nach rechts ans metal(nicht kotflügel-sondern querlenker??!)l....wie gesagt nur beim kompletten einschlag und nur die "hintere" kante des reifens....
laut vorbesitzer unfallfrei, nur war ich damit bei einem kollegen (kfz-mechatroniker) der hat mir gesagt das dies aufjedenfall durch einen unfall kommt oder dadurch dass der wagen zu hart auf einen bordstein aufgeschlagen ist....
hoffentlich merkt der tüv nichts....
:wall:
Zebi
Beitrag von Zebi »
ich habe auch so ein quietschen aber nur weil es meine lenksprerre ist da die reifen sonst an den rahmen kommen.. also bei mir ist es normal
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
FSO70
Beitrag von FSO70 »
Meine Frau hatte auch so ein quitschen bzw. knarren am Cabby. Man hörte es deutlich wenn man im Stand das Lenkrad drehte. Ich habe den Wagen vorne hochgebockt und sämtliche Gummis vorne an den Aufhängungen mit Silikonspray eingesprüht seit der Zeit ist Ruhe. :D
Gruß Theo
Golf Cabrio IV 2.0 EZ: 05/02 blaumetallic mit Klima, Sitzheizung und blauem Stoffverdeck :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot]
