Temperaturanzeige spinnt.....
Bananenkörbchen
Beitrag von Bananenkörbchen »
Mir is vorhin aufgefallen, dass so ab und zu mal die Temperatur schlagartig von 90°C runter auf 70°C geht und dann wieder hoch also so ganz sporadisch...... manchmal hält sie sich auch einfach auf 90 und es passiert nix....
hab dann mal diesen Temp.fühler mit meinem Golf getauscht (ich hoffe das war der richtige)
Uploaded with ImageShack.us
Jedoch ohne Änderung.... was kann das noch sein? vll. Leitungsbruch?
Mfg.Pierre
Bananenkörbchen
naja habe das kühlwasser nur gewechselt..... luft ist keines mehr im system da bin ich mir zu 100% sicher..... und wie gesagt ich hab den fühler von meinem anderen golf eingebaut und da hab ich das selbe problem und den anderen in meinem alten golf und da läuft der auch wunderbar.....
Mfg.Pierre
Such dir mal ne zweite Person die am Kabel wackelt, bzw. die Anzeige überwacht.
Bei mir ist ein Kabelbruch direkt am Stecker dafür verantwortlich.
