Einbautiefe hinten
cab4
Einbautiefe hinten
Beitrag von cab4 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte mir hinten andere Läutsprecher einbauen, da dort ja wenig platz ist, wollte ich mal Wissen bis zu welcher Einbautiefe ich gehen kann.
Es sollen schon wieder 16,5er werden Koaxial.
Vielen Dank für eure Antworten.
MfG Chris
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Hallo Chris,
die SuFu ist dein Freund: :wink:
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/sear ... hid=328360
Ich würde die hinteren LS tot lassen, da sie mehr störten als halfen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. :daumen:
Mike
cab4
LS
Beitrag von cab4 »
Ich komm leider micht auf die Seite...
Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt. Aus einem der folgenden Gründe fehlt Ihnen die Berechtigung, diese Seite zu betreten: Sie sind im Forum nicht angemeldet. Einige Bereiche und Funktionen im Forum sind nur für angemeldete Benutzer zugänglich. Bitte nutzen Sie die Eingabemöglichkeit auf dieser Seite, um sich anzumelden. Falls Sie nicht registriert sind, können Sie dies hier tun. Ihr Benutzeraccount könnte gesperrt worden sein. Melden Sie sich gegebenenfalls ab und kontaktieren den zuständigen Administrator. Es gibt Bereiche im Forum, die bestimmten Benutzer vorbehalten sind. Sie haben Möglicherweise versucht einen solchen Bereich zu betreten. Angemeldet als: cab4 [abmelden]
MfG
RE: LS
Oder einfach selber mal mit der "Suche" bemühen. :wink:
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/search.php?sid=
HarryBo
Beitrag von HarryBo »
...oder einfach 4,5 - 5 cm schreiben. hab auch gerade die pappen bekommen, da ist kaum platz hinter!
Gruß vom Harry
cab4
Beitrag von cab4 »
meinste mit 4,5 -5cm das passt?
Ich habe ja die Suche benutzt aber eine richtige angabe dazu habe ich nicht gefunden.:wink:
Bananenkörbchen
Beitrag von Bananenkörbchen »
also hab das problem ja auch bei mir^^ einbautiefe hinten maximal 45mm meine cantons die hinten einziehen haben 65mm da lass ich mir noch mdf ringe mit 20-25mm machen dann sollten auch noch die originalen gitter drüber gehen ;-)
Mfg.Pierre
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Oder einen Adapterring bauen. Da kann man dann auch nochmal ca 0,5cm oder mehr rausholen.
http://körbchenblog.de/2007/12/02/begin ... /dsc01568/
Hier das hat janp mal gemessen :)
[IMG]http://up.picr.de/6234446yhx.jpg[/IMG]
[IMG]http://up.picr.de/6234447kbf.jpg[/IMG]
[IMG]http://up.picr.de/6234449goz.jpg[/IMG]
[IMG]http://up.picr.de/6234450wax.jpg[/IMG]
In der Suche findet man x Threads darüber, ich würde hinten keine reinsetzen oder nur die VW Dinger!
cab4
Beitrag von cab4 »
Genau sowas habe ich gesucht, danke.
ich hab ja hinten orginal schon welche drin, nur die scheppern schon wenn ich lauter mache.
Deshalb wollte ich die ersetzen.
Das das viele als Unsinn sehen hab ich ja schon gelesen :wink:
Ich wollte nur vorn und hinten andere LS reinsetzen, dämmen, Enstufe dran fertig.
MfG
[quote]Original von MagicMike
:daumen: :daumen:
Kann dein Radio denn die Laufzeiten korregieren?
Tobias
cab4
Beitrag von cab4 »
Tobias [/quote]
Was???
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
[quote]Original von StYle
:daumen: :daumen:
Tobias [/quote]
Was bringt dir die LZK bei den hinteren Tröten?
Musik ist nunmal "Stereo" ... es gibt nur wenige Lieder die in echtem 5.1 aufgenommen wurden. Und selbst da bräuchtest du dann noch nen Center um alles genau wieder zu geben.
Hinten die LS verfälschen einfach nur das Klangbild.
Ich finde es okay wenn man oft Leute mitnimmt, weil dann braucht man vorne nicht so Laut zu machen, oder diese für die Ansagen vom Navi benutzt...
Wenn man aber nur Musik hoert...lasst die dinger Tot...
Schöne Grüße
viktorio
Lautsprecher hinten
Beitrag von viktorio »
Habe dir mal ne PN geschickt.
Zuletzt geändert von viktorio am 10. Feb 2011 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
