[Dach] Persening halterung unterschiede
KURI
Beitrag von KURI »
Hallo habe heute meine neue lederausstattung eingebaut und hatte hinten am Verdeck ein Problem , die hinter halterung für die Persening hat nicht mehr gepasst und komischer weisse sind recht und links Kabel dran. Kenn jemand die Kabel ??? Für was sind die ?? Gibt es unterschiedlich Verkleidungen ???
Mfg
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
die nippel können von 3er und facelift unterscheiden, gehst nach VW und holst dir fürn schmalen euro die anderen nippel.
M E I S T E R L I C H
heigöö
Beitrag von heigöö »
Und die Kabel sind für die Verdecksperre.
KURI
Beitrag von KURI »
nein es sind nicht die nippel sondern das komplett schwarze plasik teil, was hat die verdecksperre auf sich ?? weil es aussieht wie so ein wiederstand , mfg
Die Verdecksprerre verhindert das du dein E-Verdeck ( wenn du eins hast ) zu machen kannst, solange das Persenning drauf ist.
Sonst würdest du dein Persenning kaputt machen.
Ja da gibt es Unterschiede. Habe ich auch schon festgestellt. Beim Facelift sind die Stecker auf den Plastikverkleidungen hinten anders. Und wofür das Kabel ist ist ja schon beschrieben worden, das muss man aber nicht anschließen. Habe es abgemacht.
Kann sogar sein das ich noch 2 von den Verkleidungen über habe.
[IMG]http://up.picr.de/6279330itl.jpg[/IMG]
KURI
Beitrag von KURI »
genau das meine ich naja hab heute ein bisschen gebau , nun ist es dran . danke aber trotzdem
