[Elektrik & Beleuchtung] Motor und Fenster problem
Bananenkörbchen
Beitrag von Bananenkörbchen »
Hi leute habe ein kleines Problem mit meinem Körbchen.... Erstmal zum Motor.....
Wenn es trocken ist läuft der Motor wie ne 1... Aber so bald es heftiger regnet nimmt er schlecht Gas an geht meistens an der Ampel aus und springt schlecht an.... Auch letztens in der Waschanlage ich komme raus... Auto springt überhaupt nichtmehr an.... Erst nach 10-15 startversuchen kam er langsam und fuhr dann auch etwas holprig wie als hätte er zündaussetzer nach ein paar mal ausgehen und abstottern wurde es dann allmählich besser bis es dann ganz weg war... Dann lief er wieder astrein.....
Also ich tippe mal dass da was mit der Zündanlage nicht stimmt was kann ich machen?
Dann zu meinem Fenster Problem...
Ich kann alle Fensterheber von innen öffnen und schließen... wunderbar...
Aber sobald ich die Komfortschließung nutze passiert folgendes beim aufschließen "halten" gehen alle Fenster runter... Okay das passt, aber beim zuschließen fahren nur die hinteren Fenster und die Beifahrerscheibe hoch... Fahrerseite bleibt offen was kann das sein?
MfG. Pierre
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
Zündkabel, Verteilerkappe auf risse prüfen wo Feuchtigkeit reingelangen kann.
wäre meine erste idee.
M E I S T E R L I C H
immortales
Beitrag von immortales »
nim mal ne sprüh-flasche mit wasser und spitz alle bauteile der zündanlage einzeln ab. Wird vermutlich die zündspule sein.
