[Dach] elektrisches dach defekt
edel01
Beitrag von edel01 »
Hey ihr!
habe ein problem bei meinem cabrio: das elektrische deck funktioniert nicht mehr, man hört den motor sehr deutlich, doch es bewegt sich nichts :heul:
bitte um hilfe!
danke :wink:
gruß, edel01 ;)
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
Hallo!
Bekanntes Problem! wohl Zahnrad in der Verdeckpumpe gebrochen! Gibt es als Reparatursatz bei VW.
:wink:
Zuletzt geändert von golf4cabrio.de am 26. Feb 2011 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
edel01
dankeschön!
werde gleich mal nachschaun, ob es sich um das problem handelt :D
gruß, edel01 ;)
Golf4CabrioFahrer
defekt beim verdäck
Beitrag von Golf4CabrioFahrer »
Hatte wa auch bzw habe es noch die Leitung ist undicht und da ist kein Öl mehr drin und dann geht es auch nicht auf oder zu .......
edel01
RE: defekt beim verdäck
ok, danke :zwinker:
gruß, edel01 ;)
Keller_jonny
Beitrag von Keller_jonny »
wenn es das zahnrad nicht sein sollt überbrück mal die pumpe(fremdstrom)
wenn es dann funktioniert schau mal unter der rücksitzbank da müsste ein stg sein denn is das evtl defekt...so war es bei mir
gruß keller_Jonny
