[Dach] Innenhimmel Tauschen
Weegee
Beitrag von Weegee »
Hallo!
Ich hab mal ne Frage
Kann man den Innenhimmel beim Cabrio wechseln ohne die außenhaut abzunehmen bzw. das verdeck abzubauen?
mfg
Meines erachtens nach sind diese 2 Dachteile zusammen genietet... du wirst nicht drum herum kommen es vor der trennung zu Demontieren....
Forumschaftlicher Gruß
mak006
Beitrag von mak006 »
habe auf dem Schrottplatz mir auch einen schwarzen Himmel ausgebaut.
Der ist genietet mit der Aussenhaut.
An die Nieten bin ich eigentlich wenn ich das Dach geklappt habe gut rangekommen.
Das Spannseil vom Himmel hinten habe ich abgezwickt da es eh eine Schrottkarosse war.
An den Dachquersteben ist er zusätzlich noch genietet.
Ist sicher machbar, aber denke auch nicht so einfach wenn man nicht weiß wie.
Will es aber auch noch machen!!!
Also probiere es mal und mach am besten eine Anleitung :-)
Ich würde dann aber nicht gerade Stahlnieten nehmen da die unterm Dach sicher Rosten.
mak006
So habe heute mal angefangen den Himmel zu tauschen.
Geht eigentlich Verdeck muss man nicht ausbauen nur die Nieten wegbohren.
Wenn jemand ein hellgrauer Himmel sucht oder Tips braucht dann einfach melden :)
