Problem mit Verstärker
AlCapu
Beitrag von AlCapu »
Hallo alle zusammen ;-)
Habe bei meiner Schwester in ihrem BMW 1er ein Verstärker mit Subwoofer verbaut. Nur leider ist der Verstärker schon zweimal sozusagen "durchgeknallt" und war somit zweimal defekt, sofort nach ca. 5 Minuten Autofahrt. Wurden jeweils dann ausgetauscht. Alle Sicherungen waren heile, Den Strom habe ich direkt vom Pluspol der Batterie und die Masse geht auch direkt an den Minuspol der Batterie.
HAt jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Kann es eventuell auch an dem verbauten HiLo-Converter liegen, dass der Pegel eventuell zu hoch ist oder so?
Zuletzt geändert von AlCapu am 16. Mär 2011 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Der Subwoofer "durchgeknallt" ???
Wie kann man das verstehen????
AlCapu
Entschuldige, ich meinte natürlich den Verstärker
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Dann würde ich als erstes mal checken:
Alle Kabelverbindungen zu dem Subwoofer!
Wenn da irgendeins aufgescheuert ist z.B. und an Masse kommt dann gibts nen Protect!
Dann wie ist der Sub angeschlossen, und wie viel Ohm hat der?
Was für Komponenten hast du
Mach evtl. auch mal Bilder!
