[Elektrik & Beleuchtung] Tachobeleuchtung hat den Geist aufgegeben...
downhiller89
Beitrag von downhiller89 »
hallo
seit kurzem funktioniert meine tachobeleuchtung nicht mehr...
die MFA leuchtet aber noch nur die drehzahlscheibe und die tachoscheibe sind dunkel...
ein kollege meinte das ich das unter umständen durch das anschieben das autos als die batterie leer war geschlissen haben könnte... was wäre in diesem fall das problem?
gibt es eine seperate sicherung für das?
könnten es nir die leuchtmittel sein?
wie gross steht die chance das es gehen würde wenn ich den tacho wechsle?
könnte ich an dem tachostecker die betriensspannung messen, und wen ja welche pins?
danke euch viel mals für eure hilfe :-)
RE: Tachobeleuchtung hat den Geist aufgegeben...
wird die Tachobeleuchtung sein
komisch halt, das gleich alles ausgefallen ist,
Tacho ausbauen, aufschrauben und die Birnen wechseln.
Gibts bei Conrad für ein paar Cent
kannst gleich die Farbe ändern, wenn du willst
downhiller89
danke vielmals für deine schnelle antwort!
leider kann ich die leuchtmittel nicht auf conrad.ch finden...
könntest du mal kurz schauen ob du ne artikelnummer findest für diese in rot?
wäre ganz lieb von dir ;-)
mfg alo
Einfach mal Tacho freimachen und auf den auf der Stromversorgung der Tachobeleuchtung( 2 Stomschienen) mit einem 2-Poligen Spannungprüfer sehen ob dort Spannung vorhanden ist.... Beleuchtung MFA und Tacho sind nämlich nicht getrennt...
Mit forumschaftlichen Grüßen
Original von Der Eine
sicher sind das einzelne Birnen.. und wenn echt was anderes behaupten willst, dann hast noch nie nen Tacho auseinnader gebaut bzw. umgebaut.
____
http://www.conrad.de/ce/de/product/8521 ... 1&ref=list
leider bei conrad nur in weiß oder blau, wenn ich richtig gesehen habe.
Findest du unter Auto und KFZ Innenraumbeleuchtung
Aber eine Stromquelle sowie 1 Sicherung für beides...! somit meine ich :
Wenn MFA und KM anzeigenbeleuchtung geht, kann es nicht die Sicherung der Tachobeleuchtung sein...
Die Tachobeleuchtung ist doch oben auf dem Tacho..... DIE 2 Schienen meine ich... Einfach verkleidung bis zum Tacho demontieren - Tacho losschrauben - nach vorne klappen - licht anmachen und messen....
downhiller89
also habe in der besagten repubrik nachgeschaut und siehe da bei uns in der schweiz führen wir rote leds :-)
sind am mitwoch bei mir dann werd ich mich wohl am freitag dran machen :-)
danke euch vielmals!
werde natürlich bericht geben wie es lief und ein foto gibts auch ;-)
angelone
Beitrag von angelone »
diese birnen kannste übrigens wechseln ohne den tacho komplett auseinanderzuschrauben.
da reichts den tacho auszubauen, von hinten kannste dann die birnen rausdrehen
downhiller89
das hört sich ja mal super an :-) :daumen:
alles was man auseinander nimmt muss man wieder zusammen bauen und die gefahr wird grösser, dass man alles zusammen hat aber noch unverbaute schrauben förig hat :-) :wall:
downhiller89
also habe soeben dan tacho demontiert und die 2 lämpchen die da oben drauf sind und durch die grüene folie scheinen ersetzt...
hab die lämpchen geprüft beide i.o.
nächster schritt wäre wohl das ich spannung brauche auf den 2 strom schienen...
MFA leuchtet, tachobeleuchtung immernoch nicht -.- (grüne lämpchen waren noch ok :-(
wisst ihr welche pins die spannung für die tachobeleuchtung sind?
oder ist das überhaupt noch nötig? den wen die MFA und die TAchobeleuchtung an einem strang hängen das ist ja die dumme printplatte defekt oder?
MFG alois
downhiller89
juhu
habe mal alles mögliche gmessen :-)
und da hat sich herausgestellt das ich die led's verpolt habe :-)
jettz funtz alles wie es sollte :-)
angelone
herzlichen glückwunsch :)
downhiller89
merci :-)
