[Elektrik & Beleuchtung] Airbag ohne Funktion
BäBä
Beitrag von BäBä »
Hallo
hab folgendes Problem.
Seit gestern Abend leuchtet meine Airbaglampe.
War heute bei einem Bekannten, der hat mir das Steuergerät ausgelesen.
Da stehen folgende Fehler drin:
65535 - Steuergerät defekt
00532 - Versorgungsspannung - Signal zu klein - sporadisch
Kann damit jemand was anfangen? Wie kann das Stg. im Sack sein, wenn es antwortet?
Was kann ich jetzt machen? Geht der Airbag jetzt noch?
Bananenkörbchen
Beitrag von Bananenkörbchen »
sobald die leuchte an ist wird zur sicherheit auch das aibagsystem ausgeschaltet, dass er net unbeabsichtigt auslöst.... schlachte grade mein altes cabby hätte da noch ein steuergerät übrig ;-)
Mfg.Pierre :wink:
Das der Airbag auslöst ist eigendlich nicht möglich .... hab aber schon von fällen gehört wo es doch passiert ist trotz leuchtender lampe....
Wenn der fehler kommt Stg defekt heißt das ja nicht das es Komplett zerstört ist sondern nur das es nicht so Arbeitet wie es soll... darum antwortet es noch :D
Das mit der Spannungsmeldung hatte ich auch als ich einen Falschen NO-Airbag adapter hatte.. bei dir kann dies mit dem Steuergerät zusammenhängen ...
Eigendlich nur noch austauschen lassen (wenn du nicht den passenden Lehrgang zum Umgang mit dem Airbag hast) da dies Sicherheitsbauteile sind und Sprengstoff inne haben... ab zur werkstatt deines Vertauens und dort zur not nachgefragt....
Forumschaftlicher Gruß
Zuletzt geändert von Der Eine am 4. Apr 2011 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
BäBä
Beitrag von BäBä »
Das weiß ich mit dem Ausbauen usw....
Was kostet denn so ein Teil neu? Hab schon mal in der Bucht ein wenig geschaut, aber das mit meiner Teilenummer hab ich nicht gefunden, kann man da auch ein anderes einbauen, sagen wir mal neueres oder muß es genau meine Teilenummer sein?
BäBä
Beitrag von BäBä »
Wo sitzt das STG eigentlich? Bin mir nicht ganz sicher, ob die Teilenummer stimmt, die ich ausgelesen habe. Das Ding hat die 1J0 909 608A ausgespuckt, jetzt würd ich gerne schauen, ob die auch auf dem STG steht.
BäBä
Beitrag von BäBä »
Kann mir keiner von euch sagen, wo das Airbag-STG verbaut ist?
Original von BäBä
am mitteltunnel, ganz vorn, vor der schaltstange. musst die mittelkonsole ausbauen.
BäBä
Beitrag von BäBä »
Super, danke für die Info
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
das Steuergerät welches du besorgst muß nicht nur die richtige Teilenr. haben sondern auch die gleiche codierung.
Die Codierung lässt sich zumindest bei VW Software nur einmalig bei einem neuen Steuergerät ändern, danach nicht mehr.
Wenn das Steuergerät den Code defekt ausgibt, bleibt nur noch der Ersatz, da es sich hier um einen internen Fehler handelt.
Und es ist übrigens nicht richtig, das bei einem Fehler im Airbagsystem es nicht auslösen würde.
Im Falle eines Unfalls wird das Steuergerät auch defekt gemeldetet Airbagkreise zum Schutz der Insassen versuchen zu zünden.
(So wurde mir das mal auf einem Lehrgang verklickert)
Beim ABS ist das genau anders, Fehlerlampe an, System abgeschaltet.
Ronn
Bei dem Fehler Versorgungsspannung zu klein, könnt 'n Kabelbruch oder auch kalte Lötstelle im Steuergerät sein.
In den seltensten fällen ist tatsächlich das STG defekt, meistens nur kein richtiger kontakt.
Kontrollier die Kabel am STG bis zur ZE (Zentralelektrik/Sicherungshalter)
