[Motor, Bremsen usw] Kühlwasser wechseln
blacksoul
Kühlwasser wechseln
Beitrag von blacksoul »
Hallo!
Da ein Flansch vom Kühlkreislauf bei mir leckt, werde ich die Reparatur morgen gleich mit einem Kühlwasserwechsel verbinden.
- An welcher Stelle lass ich es am besten ab? Gibt es da auch eine Ablassschraube?
- Gibt es auch eine Entlüftungsschraube?
- Wie fülle ich das am besten auf, ohne Blasen im System zu haben?
- Wie viel Liter passen denn rein? (Kühlwasser + Wasser)
Habe den 2.0 AWG Motor.
Danke!
Zuletzt geändert von blacksoul am 12. Apr 2011 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Sebo
Beitrag von Sebo »
Also ne Ablassschraube gibt es nicht. Ich würde einfach ne Wanne unters Auto schieben und dann den unteren Schlauch vom Kühler abziehn. Eine Entlüftungsschraube gibt es nicht. Es gibt nur im Kühlmittelausgleichsbehälterdeckel ein Überdruckventil und einen Überlauf.
Zum befüllen/entlüften kipp einfach soviel neues Kühlmittel in den Ausgleichsbehälter bis dieser voll ist. Danach Motor starten, Heizung auf Warm und Lüftung auf 4 und zwischen durch immer den Flüssigkeitsstand beobachten.lass den Motor so lange laufen bis das Thermostat geöffnet hat und die Lüfter vorn anlaufen.
VW hat zwar noch ein Entlüftungsgerät aber ich hab das dort eigentlich nur bei Bulli und Touareg genutzt. Die haben aber auch glaube ich bis zu 13l Kühlmittel drin. Sonst haben wir das auch immer so gemacht.
blacksoul
Super! Danke für die Antwort!
Weißt Du denn, wieviel Kühlwasser mir da entgegenkommt, wenn ich es ablasse?
