[Elektrik & Beleuchtung] Hilfe VR6 Umbau!
Klausi
Hilfe VR6 Umbau!
Beitrag von Klausi »
Guten Abend;)
Bin gerade dabei meinen auf VR6 umzubauen. 2,8l Ruhende Zündung.
Jetzt habe ich alles soweit dran. Aber wenn ich die Zündung an mache dann läuft die Kraftstoffpumpe nicht an. Sie läuft nur an wenn ich sie überbrücke.... Mir fehlt hinten in der ZE ein gelber kleiner flacker Stecker den ich vorher drin hatte aber in dem VR6 Kabelbaum nicht mit drin ist.
Laut Schaltplan kommt der auf Z2 ( Kraftstoffpumpen Plussignal)
Irgendwie komisch, das Relais hab ich verändert ist das blaue 67er drin..
Hat jemand vielleicht eine Idee?
DANke im vorraus :wink:
RE: Hilfe VR6 Umbau!
hab dir ne PN geschrieben....
Klausi
Danke christian;)
Aber leider noch nichts weiter relais 67 für KP is drin und 109 für motorsteuergerät is drin.
