Subwoofer Kiste beziehen
Hallo zusammen,
Ich werde mir die Woche meinen neuen Subwoofer bestellen.
Wie schon erwähnt, wird es wohl dieser hier werden:
Klick mich hart!!!
mit 2x4Ohm, damit ich ihn noch an meine F4 600 hängen kann.
Ich werde mir dann eine Kiste anpassen, wird wohl ein Bassreflexgehäuse werden, aber zum Vergleich werde ich auch noch eine geschlossene Kiste bauen, MDF kostet ja nichts.
Nun zur Hauptfrage:
Wenn ich die passende Kiste zusammengeschustert habe, wie beziehe ich die??
Die soll halt nur nicht so hässlich nach nacktem Holz aussehen.
So ein günstiger Akustikstoff, oder wie sich das nennt, reicht mir vollkommen aus.
Wie beziehen ich denn die Kiste, damit es Nahtlos aussieht, und hat jemand einen Tipp, wo ich den am günstigsten bestellen kann, habe mich darüber noch nicht so recht informiert.
Edit:
Als Kleber würde ich Pattex aussem Baumarkt nehmen, der hält 1A und ist wohl günstiger als Sprühkleber.
Tobias
Zuletzt geändert von StYle am 17. Apr 2011 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
also, wenn du die kiste selber baust, dann kannst zu z.b. die innenplatten leicht nach innen setzen. so hast du eine Kante, wo du Bezugsstoff, was auch immer fest tackerst.
Die Seitenfläche kannst du dann nachher einkleben. So wirds ordentlich
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
Pattes Sprühkleber Hitzefest nehmen
ich glaub ich brauch nicht erwähnen das du die Schrauben versenken musst, damit es nach was aussieht ;)
MDF 22mm nehmen
M E I S T E R L I C H
Original von ~KJ~
MDF 22mm nehmen
achja, und Löcher dünn anbohren, sonst kann das Holz splittern, nicht gut.
Danke für die Tipps, aber bzgl. dem Gehäusebau bin ich mir auch schon sicher wie ich es mache, hab ja schon das ein oder andere mit Holz gemacht :wink:
Werden die sich im Zuschnitt wieder freuen, wenn ich ankomme und so viele kleine Bretter haben will, aber naja will es im Prinzig nurnoch zusammenschrauben ^^
Werde dann mal berichten, wenn ich was gebaut habe, bei eBay bekommt man ja so einen Akustikstoff 4m x 1,6m für ~14€
Muss noch irgendein Dämmmaterial in die Box?? eigentlich nicht oder?
Danke
Tobias
HouseTune
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von HouseTune »
Dammmaterial brauchst du nur bei einem geschlossenen gehäuse ;-)
bei einem bassreflex nicht ..
und wie schon geschrieben MDF (22) nehmen ..
Hab mir 23mm mdf zuschneiden lassen und um die 22 euro bezahlt
(ist bei mir allerdings auch ein 70 Liter gehäuse ;-) )
Ja, das mit gem Gehäuse werde ich schon hinbekommen, fahre heute Abend in Baumarkt und lass mir MDF zuschneiden, dass ich eine geschlossene und eine BR Box habe, damit ich mal den direkten vergleich habe, kostet ja nicht die welt ;)
