[Dach] Radio repariert... Verdeck kaputt
Hoans
Beitrag von Hoans »
So... kaum angemeldet, hab ich schon ein Problem, bei dem ihr mir hoffentlich mit Leichtigkeit helfen könnt ;)
Ich habe gestern ein bisschen am Radio rumgeschraubt und wollte andere Boxen anschließen... und nachdem ich fertig war, wollte ich das Verdeck zumachen... aber nichts ist passiert, kein geräusch, ich drück auf den Schalter und es passiert nix (deswegen zweifle ich dass die Hydraulikpumpe defekt ist, weil dann würds ja irgendwie knacken, oder klappern oder irgendwie kaputt klingen :P).
Jetzt befürchte ich, dass ich beim rumschrauben am Radio irgendwie eine Überspannung verursacht habe und deswegen die Sicherung vom Verdeck kaputt gegangen ist.
Die 10A Sicherung war auf jedenfall durchgebrannt.
Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe wo die Sicherung vom Verdeck sitzt... auf der Abdeckung vom Sicherungskasten ist es nicht aufgeführt...
Würd mich freuen wenn ihr mir helfen könnt, weil ich wenig lust hab ihn in die Werkstatt zu fahren...
Edit: Hilfreich wäre vll noch dass es ein Golf 3 Cabrio (BJ 1998 ) ist :P
Danke schonmal im vorraus übrigens
lg
Zuletzt geändert von Hoans am 20. Apr 2011 11:58, insgesamt 3-mal geändert.
tom099
Beitrag von tom099 »
Geht das Radio denn an, wenn Du den Schlüssel ins Zündschloß steckst? Wenn nicht: E-Teil am Zündschloß tauschen, dann sollte auch das Verdeck wieder funktionieren.
mfg
Thomas
Hoans
Beitrag von Hoans »
ne radio funktioniert leider auch nicht... denke ich hab irgendwas richtig falsch gemacht^^
also die Sicherung fürs Verdeck ist es wohl nicht, oder wie?
Würde erst mal alle Sicherungen überprüfen.
Wenn die alle i.O. sind und wenn nichts mehr geht, dann hst dir bestimmt den Zündanlassschalter zerschossen.
Wirst wohl machen lassen müssen, kostet auch ein paar € mehr. Ist relativ aufwendig, wenn man nicht das richtige Werkzeug hat.
Hoans
Beitrag von Hoans »
mhm mist... na gut, da trau ich mich selber nicht ran... wird also mein erster Werkstatt-Aufenthalt :P
Danke trotzdem für eure Hilfe, mit den Hintergrundinformationen dauerts vll doch nicht so lange bis sie die fehler gefunden haben^^
HarryBo
Beitrag von HarryBo »
äh... zur not kann man ja auch mal alle sicherungen nacheinander herausziehen und checken.
nur so als tip... versuch als erstes die zweite von rechts (15A)! ;)
btw: die ls bauste ein aber sicherungen kannste nicht checken? :wall:
Zuletzt geändert von HarryBo am 20. Apr 2011 13:21, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß vom Harry
Hoans
Beitrag von Hoans »
doch doch, die sicherungen hab ich schon überprüft, aber nur die vom radio war kaputt... und eine vom verdeck war nicht aufgeführt (auf der Liste auf der Abdeckklappe)
deswegen dachte ich dass das verdeck irgendwo eine eigene Sicherung hat...
HarryBo
ahso... stand so nirgends!
tja, dann hast du wohl die a-karte und tatsächlich den zündanlassschalter zerschossen! :-(
Gruß vom Harry
Original von Hoans
Kann gut sein das das Verdeck da auch mit drüber abgesichert ist. Die Fensterheber hängen zum Beispiel mit an der für die Rückfahrleuchten.
Zippe
Beitrag von Zippe »
Hast du auch nachgesehen ob der Stecker vom Verdeckschalter runter gegangen ist?
War bei mir gerade der Fehler
Team Wörthersee
Schaut auf unsere Homepage und lasst grüße da ;)
jensdietrich
Beitrag von jensdietrich »
Original von Hoans
Schau mal in das Selbststudienprogramm 155 (SSP 155). Dort findest Du das Schaltdiagramm für das elektrohydraulische Verdeck. Die Sicherung für das Verdeck sitzt direkt auf der Zentralelektrik. Es müßte eine 20A Sicherung sein, die rechts oben sitzt. Die Bezeichnung lautet S68
Entscheidend am Zündanlassschalter ist der Pin S. Bei eingestecktem Zündschlüssel müßte Spannung auf dem Verdecktaster liegen. Nur dann kannst Du das Verdeck betätigen.
Jens
Hoans
Beitrag von Hoans »
@ zippe: wo finde ich den stecker?
@ all: was dürfte mich so ein zerschossener zündanlasschalter in der werkstatt etwa kosten?
Benutzer 1365 gelöscht
20€ inkl steuer... einbau 150€
Zippe
Beitrag von Zippe »
Der Stecker befindet sich genau hinter dem Verdeckschalter, einfach mal den Schalter raushebeln und nach schauen
Team Wörthersee
Hoans
Beitrag von Hoans »
mhm ich war grad nochmal in ner anderen Werkstatt und der hat gemeint, dass es so ziemlich unmöglich ist, dass ich mir den Zündanlassschalter selber zerlege... der vermutet irgendeine Sicherung...
ich bring den am Dienstag mal in die Werkstatt und dann schaut der sich den durch...
heigöö
Beitrag von heigöö »
Original von Hoans
Warum sollte das unmöglich sein? Der Schalter kann nur 200 mA Strom ab, da ist der ratz fatz kaputt. Und alle deine Symptome deuten eindeutig darauf hin.
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Hey
So leute ich habe heute angefangen mein golf wieder fit zumachen für den sommer und habe zum schrauben das Verdeck aufgemacht.
Habe viel unten in der ZE und am Sichungskasten gefummelt. Woltle dann musik an machen ging das radio nicht mehr. Nicht viel bei gedacht alles überprüft a - z alles i.O. . habe dann alles ausprobiert.
Was mir aufgefallen ist:
-Dach geht nicht
-Radio geht nicht
-Fernlicht geht nur Beifahrerseite und das Fernlicht symbol geht nicht an
-Der licht an tüter geht nicht
PS Radio und Dach gehen ohne Zündung vorher
Bin jetzt gerage hilflos woran kann das liegen.
Zuletzt geändert von Golffreak am 22. Apr 2011 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
es ist immernoch dieser x kontakt hinter dem zündschloss...
Zuletzt geändert von Benutzer 1365 gelöscht am 22. Apr 2011 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Golffreak
Da werde ich wohl mal die Verkleidung abmachen und dann mal dort schauen.
Also hinter dem Zündschloß ist er ? In welcher form ?
direkt hinter dem zündschloss... ohne spezialwerkzeug nich machbar... also zum :)
http://cgi.ebay.de/ZUNDSCHLOSS-SCHLUSSE ... 33656e75fa
hier siehst du das zündschloss... hinten steckt der zündschalter... der muss gewechselt werden
das ist das ding...
http://cgi.ebay.de/Zundschloss-Zundscha ... 3a63ae2550
http://cgi.ebay.de/Zundschloss-VW-GOLF- ... 230f98bf9d
ansicht von hinten
http://cgi.ebay.de/Zundschloss-VW-Passa ... 564096dec2
und nochmal von oben
Edit by Mod:
@ d.o.2350 ,
es gibt auch die funktion editieren, dann brauchst auch keinen dreifachpost machen.
