Cab startet nicht Verdeck geht nicht
Chri
Beitrag von Chri »
nach längerer Pause und bösen Überlegungen mein Cabrio zu Verkaufen hab ich mich entschlossen den Fehler zu suchen.
Also.
Folgendes Problem:
Hatte letztes Jahr durch eine Nachträgliche eingebauten Alarmanlage einen Kurzschluss.
Jetzt funktioniert folgendes nicht mehr.
  • *Elektrisches Verdeck kein Summen mehr und lässt sich auch nicht öffnen.
  • *1,9 TDI startet nicht mehr. Kein Vorglühsymbol erscheint ( nicht mal kurz)
  • *Neues Feature oder Bug? ich schalte das Licht ein und der Licht vergiss mich nicht ausschalter ;) piepst!! Sobald die Tür geschlossen ist is es ruhig.
  • ABS leuchte geht nicht mehr aus
Wie kann ich was überprüfen bzw was habt ihr für Vorschläge?
Folgendes wurde von mir durchgeführt:
Alarmanlage entfernt inkl Verkabelungen
Sicherungen die kleinen Überprüft ( 10A 20A usw)
Bitte um eure Hilfe
Danke.
LG
chris
Zuletzt geändert von Chri am 20. Apr 2011 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Bananenkörbchen
Beitrag von Bananenkörbchen »
Wenn die Batterie nicht leer ist würde ich aufs zündschloss tippen...
Chri
Beitrag von Chri »
Batterie ist ok.
Zündschloss? Es leuchten aber alle anderen kontrolllampen nur nicht der diesel vorglühsymbol
Lg
Bananenkörbchen
Geht dein Radio an wenn du den Schlüssel reinsteckst? Wenn nicht ist es dieser Kontakt am zündschloss, das würde dann auch erklären, warum dein Verdeck keinen mucks mehr macht.
MfG. Pierre
Chri
Beitrag von Chri »
Nein Radio ist ebenfalls tot.
Kann ich das irgendwie raus messen das der Kontakt am Zündschloss tot ist?
Wenn ich das richtig verstehe sollte ja ein Signal vom Zündschloss zum Verdeckschalter gehen und eines zum Autoradio?
Falls es Zündschloss ist selbst tauschen eher nicht möglich oder? weil der Schlüssel wieder programmiert gehört
LG
Chris
Hallo das ist nicht das Zündschloss, dass ist wenn der Zündanlassschalter.
Denn hab ich mir auch beim Alarmanlageneinbau geschrottet...
Dann gingen bei mir das Radio und das Verdeck nicht mehr, da ich kein Diesel hab kann ich nichts zur Vorglühlampe sagen.
gibt grad nen anderen Thread zu dem Thema.
Bananenkörbchen
Genau den meinte ich zündanlassschalter ;)
Chri
Beitrag von Chri »
Sehr gut der Tipp raus messen kann ich da was? oder auf gut glück tauschen?
Rausmessen müsste gehen, am besten kannste das beim elektrischen Verdeck (Rückbank hochklappen und dann kommste dran), musst dir nur einen Schaltplan besorgen und dann am Zündungsplus messen ob bei eingeschalteter Zündung was ankommt.
Chri
Beitrag von Chri »
Passt dann werde ich das mal messen sobald ich wieder in die Garage komme
Auch bitte mal mit der Suche bemühen, das Thema ist gerade aktuell.
http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.p ... adid=17788
