[Motor, Bremsen usw] Cabrio gekauft - gleich Probleme
gaz-man
Beitrag von gaz-man »
Erstmal Hallo im Golf-Cabrio Forum. :wink:
Hab seit dieser Woche einen Golf Cabrio mit Facelift Bj:99 und gleich paar Fragen und Probleme. :heul:
Mit SuFu nicht's genau passendes Gefunden.
Motor läuft nicht ganz Ruhig, minimale Drehzahl schwankungen.
Beim Rückwärts fahren gibt es fast immer ein Schleifendes Geräusch
(wie ein dumfes Aufheulen) weiß nicht wie ich es sonst Beschreiben soll.
Dachte erst sind die Bremsen, sollen aber Angeblich nicht sein.
Mit der Servolenkung passt auch was nicht, nach Links lenken geht leicht - nach Rechts sehr Schwer.
Nach der Sufu hab ich den Riemen gespannt = Problem besteht weiterhin
Reifendruck überprüft der passt auf beiden Seiten gleich.
und zu guter letzt
hab beim Einbau einer ZV festgestellt das die Hydraulikflüssigkeit fast leer war in der Pumpe.
Hab den dann Heute mit Servoöl aufgefüllt im Offenen Zustand des Verdecks auf mitte von
Max und Min.
Nun geht das Verdeck nicht mehr ganz in einem Zug zu, nur noch stockend.
Kann es sein das ich da was Verkehrt gemacht habe.
(Entlüften oder was anderes) hab es nach einer Anleitung vom Golf 1 gemacht dachte is gleich.
Hab den Wagen am Freitag mal in die Hobbywerkstatt, und wegen den Bremsen geschaut und schauen lassen, aber die sind frei nix festes lassen sich Frei Bewegen.
Zahnriemen, Wasserpumpe+ Thermostat und alle Riemen gleich Neu drauf.
Hoffe mal auf Tipps und Hilfe oder Anregungen.
Thx
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
Wenn die lenkung zu einer Seite schwer und zur anderen leicht geht, tippe ich mal auf Domlager bzw Traggelenke.
Wenn der wagen sooviele komische mängel hat, wieviel hastn dafür ausgegeben?
gruß KJ
M E I S T E R L I C H
gaz-man
Cabrio
2900.-€
Dachte nicht das es soooo schlimm wärden würde.
Nun hab ich ihn,und werd versuchen mit Hilfe von Hier und da den Gut hinzustellen. :sauf:
Help needed
vwfreak93
Beitrag von vwfreak93 »
Das mit dem unruhig laufen hab ich auch!! Was hast den du für einen Motor drin?
Kann das am Benzinfilter liegen?
gaz-man
Cabrio
[quote]Original von vwfreak93
Kann das am Benzinfilter liegen? [/quote]
Ich hab einen AKS drinne, ich hab bei mir paar undichte stellen an den unterdruckschläuchen gesehen, werde die mal tauschen.
Benzinfilter?? glaub da würde er mehr ruckeln.
Sonst keiner einer der mir mit meinen Problemen Helfen kann??
Lass mich raten du hast einen 2l 115 PSer mit 5Gang getriebe und dieses hat die kennbuchstaben DFQ, oder...? Diese Getriebe hatten ein Problem mit den Differzial .. Klingt ein Bischen wie diese Aufziehautos mit schleifstein mit einem Klackern dazwischen... um so lauter es wird desto schlimmer wird es ... einzige Gegenwehr: entweder Austauschgetriebe rein oder dieses Überholen lassen....
Forumschaftlicher gruß
gaz-man
Cab.
[quote]Original von Der Eine
Der Eine [/quote]
Ne laut Papiere:
1.6 AKS mit 101.PS mit 5.Gang Getriebe
Sorry ... hörte sich nach einem typischen 2l 115 PSer Getriebeproblem an.... kann ja trotzdem das Differenzial sein... ist das geräusch nur beim Rückwärtsfahren....?
gaz-man
Cab.
Ja- das geräusch (stöhnendes schleifen Metal auf Metal) ist nur beim Rückwärtsfahren(rollen).
Kommt mir aber so vor als ob es von der Hinterachse kommen würde.
Wenn es denn vom Getriebe wäre müsste das Geräusch dann nicht mittig unten vom Wagen kommen??
Meine kommt von hinten.
gaz-man
Prob.
Also das mit der Lenkung hat sich Erledigt.
Lenkgetriebe ausgetauscht - is aber immer noch
Gewöhnungsbedürftig - zu Stramm für Servo. :turn:
Wegen Motor:
Zahnriemen, Kerzen, Öl, Filter+Luftfilter, Schlauch mit Marderbiss -
alles Erneuert - läuft jetzt auf jeden Fall Besser.
Mit dem Verdeck:
Hatte mächtig Öl verloren, war alles voll unter Rücksitz -
Mit Lecwec Probiert - nu is alles Dicht an den Hydraulik-System vom Verdeck.
Öffnet und Schließt auch schön gleichmäßig. :)
Bestehende Probleme:
Stöhnende Laute beim Rückwärtsfahren - nur beim Rückwärtsfahren.
Als wenn die Bremse festsitzt - wurde aber nachgeschaut - is freigängig.
Beim AbBremsen kommt von vorne Rechts immer ein Klackendes Geräusch.
(Hab's nicht so mit Geräuschebeschreibungen)
Hinten Rechts Fensterheber Defekt, lässt sich nicht mehr rauf und runter bewegen - Motor Defekt - am Kabel liegt Strom an.
Wie den alten ausbauen wenn mann Fenster nicht runterlassen kann :zwinker:
Hat noch jemand Tipps oder Tricks. :meckern:
Thx
Zuletzt geändert von gaz-man am 25. Mai 2011 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
magnifique
Geschlossen-Fahrer(in)
RE: Prob.
Beitrag von magnifique »
[quote]Original von gaz-man
Thx [/quote]
Bist Du sicher, dass hinterm Auto Niemand gelegen hat?? :klopf:
Zuletzt geändert von magnifique am 1. Jun 2011 07:28, insgesamt 1-mal geändert.
gaz-man
RE: Prob.
[quote]Original von magnifique
Thx [/quote]
Bist Du sicher, dass hinterm Auto Niemand gelegen hat?? :klopf: [/quote]
:daumen:
Stöhnen hat sich Erledigt, Bremssattel waren hinüber beide an der Hinterachse.
Geräusch von Vorne Re is auch weg - im Moment
Scheiben x4 + Beläge + 2x Bremssattel - i bin ARM :sauf:
Fensterheber hinten geht auch wieder - Komplett getauscht.
Neues Grosses Problem:
Spannrolle Quietscht wenn Motor warm wird.
Wurde schon bissi Entspannt - keine ABhilfe.
Heute neue Spannrolle - jetzt noch schlimmer und lauter das Quietschen. :wall:
Help please
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
