da gibt es einen sogenannten Gegenhalter von Hazet.
der passt oben auf den Ansatz, so das du die Schraube dann drehen kannst.
gibts auch bei ebay, kostet um die 20 EUR
Federbein hinten ausbauen
RE: Federbein hinten ausbauen
Oben drauf müssten entweder ein 4-Kant oder ein 6.Kant sein zum gegenhalten... (weiß ich gerade nicht genau .. ist schon länger her mit meinem GewindeFW ) sowei könnte es sein das du anstatt eine Selbstsichernde Mutter 2 kleinere gekonterte Muttern hast... Machst du das Alleine ...? Sowas am besten immer zu 2 machen dann kann unten zur Not, wenn alle stricke reißen, einer Gegenhalten, während oben einer löst....
EDIT: Kannst auch mit einem passenden Maulschlüssel oben gegenhalten... ein 4er, 5er oder 6er... das weiß ich gerade auf anhieb nicht.....
Forumschaftlicher Gruß
Zuletzt geändert von Der Eine am 2. Mai 2011 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
