Haubenlifter
Haubenlifter
Habe die suchfunktion benutzt, aben nicht viel zum thema gefunden, oder zumindest nichts detailiertes.
Ich habe die haubenlifter gekauft, wollte sie einbauen, aber:
Auf der montageanleitung steht ich soll es an der dritten schraube der haube befestigen, ich finde aber auf der haube nur eine schraube, und zwar die die an der scharniere befestigt ist. Weiter oben ist nichts, aber auch kein freies loch, oder gar platz zum boren.
Wie kann ich denn trotzdem die haubenlifter einbauen?
sind das zufällig solche hier?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
die wollt ich mir auch holen.
aber bei einem kurzen blick unter die haube konnte ich auch keine "original befestigungspunkte" finden.
mach mal bitte n foto wenn sich das problem geklärt hat.
dann bestell ich mir die auch
/edit
wobei, bei der auktion ist unten n foto auf der seite.
gibts die löcher bei dir?
/edit
Zuletzt geändert von angelone am 13. Mai 2011 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe sie bei ad-tuning bestellt, die sehen aber sehr ähnlich, kosten aber n paar € mehr.
Die montageanleitung besagt aber mann solle die an der zweiten schraube der haube montieren, abbilgungsgemäs sitzt die aber weiter oben ald wie sie in echt ist, und noch dazu ist diese schraube die masse schraube (schätze ich jedenfalls!)
Die mirgelieferte schraube passt aber reibungslos da rein.
Heute nach der arbeit mache ich mich mal dran, wenns geht mache ich auch einige fotos.
So hier ein paar bilder:
Links: habe es bei den massekabel verbunden:
[IMG]http://img202.imageshack.us/img202/1017 ... 077.th.jpg[/IMG]
Rechts: hier sieht man nur die schraube:
[IMG]http://img853.imageshack.us/img853/7742 ... 76h.th.jpg[/IMG]
Hier sieht man die haubenlifter in offener position: es ist eine clipse die man nachträglich einstecken muss:
[IMG]http://img146.imageshack.us/img146/2281 ... 080.th.jpg[/IMG]
Hier die geschlossene schraube:
[IMG]http://img15.imageshack.us/img15/720/13052011081.th.jpg[/IMG]
Und so sieht sie dann fertig aus:
[IMG]http://img200.imageshack.us/img200/7734 ... 078.th.jpg[/IMG]
EDIT: habe die frage fon angelone noch nachgelesen: du musst nicht nach freien löchern suchen, sondern die schrauben einfach austauschen, das heisst die was schon drinne ist ausschrauben und mit den mitgelieferten ersetzen, si eiw man es im zweiten bild sehen kann!! Hoffe es hilft!
Hoffe es kann jemanden weiterhelfen.
Zuletzt geändert von xneo70 am 16. Mai 2011 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
- f4rm3r
- Fenster-oben Fahrer(in)
Ich hab mir auch Haubenlifter gekauft, allerdings von tuningprofis.
Also ich bin zufrieden! Passen 1a, die Verarbeitung ist auch gut (soweit ich das beurteilen kann) und zudem siehts schick aus
Bei Bedarf kann ich Fotos einstellen aber ich denke mal die von xneo70 erklären alles.
ALso ich kann sie weiterempfehlen!
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/f4rm3r_1.jpg[/IMG]
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you. (Jeremy Clarkson)
- f4rm3r
Bild hab ich grad keins da, hab ich aber ausprobiert - fukntioniert nur bedingt =(
Die Haltestange ist ein Stück zu klein, man muss also um sie aufzustellen die Lifter etwas nach unten drücken und das ganze steht dann unter Spannung - nicht schön
super sache, grad eingebaut.
is in 10min gemacht und funzt grandios.
jetzt macht das haube aufmachen viel mehr spass.
und man hat vornerum ohne den aufsteller mehr bewegungsfreiheit
/edit
kurze info: nach gut zwei wochen haben zumindest die mitgelieferten unterlegscheiben schonmal angefangen zu rosten
auch sind die beiden dämpfer nicht korrekt gleichmässig gedämpft.
der linke zieht etwas nach
ist nicht soo tragisch bei den 10eur die die teile gekostet haben.
man muss halt die haube etwas langsamer aufmachen
/edit
Zuletzt geändert von angelone am 18. Jul 2011 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
