Hi Bordies,
da hier einige Leute unterwegs sind, die sich mit Car Hifi Bereich nicht so gut auskennen. Wollte ich hier mal zum Anlass nehmen ne kleine Aufklärung über Watt Zahlen vorzunehmen. Damit euch beim Kauf von Geräten nicht irgendwelche Ramschware angedreht wird. Hoffe es hilft dem einen oder anderen weiter
Turbo
Was sagt mir die Leistungsangabe eines Verstärkers, was ist RMS?
Wer Leistungsangaben von Boxen und Endstufen vergleichen will, muss darauf achten, dass er nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Einige Hersteller nutzen bewusst die verbreitete Unkentnis, um die tatsächliche Qualität zu verschleiern. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Prospektangaben in den Katalogen der großen Versandhäuser: Dort stehen Anlagen beschrieben mit 1000 Watt und mehr, im Kleingedruckten sind es dann evtl. nur 50 Watt. Wie diese Angaben zustande kommen können sei im Folgenden erklärt.
RMS-Leistung
Die Angabe einer Leistung in Watt (RMS) ist die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Aussage. RMS bedeutet Root Mean Square und ist ein aufwendiges Messverfahren, das die Leistung über den gesamten relevanten Frequenzbereich mittels eines sogenannten Rosa-Rauschens (Pink-Noise) erfaßt. Rosa Rauschen hat gegenüber dem Weißen-Rauschen (White Noise) einen Pegelabfall von 3dB/Oktave nach oben, was sicherstellt, daß der Energiegehalt des Rauschsignals pro Oktave konstant ist.
Sinus-Dauerton Leistung
Dieses Messverfahren ist veraltet und nur auf Endstufen anwendbar. Lautsprecher würden bei einer Messung der maximalen Belastbarkeit mit Sinustönen leicht zerstört. Wegen der großen Popularität des Begriffs "Sinus-Dauerton Leistung" wird er dennoch gelegentlich verwendet. Die Werte liegen eng bei denen, die sich nach dem RMS-Verfahren ergeben.
Peak-Leistung/Spitzenleistung
Die Peak-Leistung ist die Leistung, die eine Endstufe kurzzeitig (im Millisekundenbereich) abgeben kann bzw. die ein Lautsprecher kurzzeitig verkraftet. Die Peak-Leistung ist immer viel höher als der RMS-Wert. Seine Bedeutung liegt aber eher in der Werbewirksamkeit als in seiner Aussagekraft. Allenfalls macht noch der Vergleich des Verhältnisses von Peak-Leistung : RMS-Leistung Sinn. Höhere Werte können sich in einer besseren Impulsverarbeitung auszahlen.
Musik-Leistung
Dies ist ein veraltetes Messverfahren was der Idee zugrunde liegt, dass Musik keine konstanten Pegel hat und deswegen die Leistung eines Systems deutlich höher sein kann als nach der Messung mit Sinus-Tönen. Der eigentliche Hintergrund dürfte aber die Werbewirksamkeit der gegenüber der Sinus-Dauerton Leistung etwa doppelt so hohen Werte sein.
Nennleistung
Noch ein Begriff, der zur Unklarheit beiträgt... Eigentlich stammt er aus der Starkstromtechnik. Im Zusammenhang mit Endstufen entspricht er etwa der RMS-Leistung. Es ist aber nicht sicher, dass das dafür genormte Messverfahren benutzt wurde.
Verlustleistung
Einen Teil der aus der Steckdose entnommenen Stromleistung wandelt die Endstufe nicht in nutzbare Signale sondern in Verlustwärme um. Die Verlustleistung macht Angaben über diesen in Wärme verwandelten Teil. Ist sie hoch, dann benötigt man u.U. entsprechende Kühlung.
Was ist die PMPO-Leistung
PMP (Peak Music Power) und PMPO (Peak Music Power Output) sind zwei Leistungsangaben, meist von Verstärkern mit wenig Leistung verwendet werden, um deren Leistung gut aussehen zu lassen. Es ist ein rein erfundener Wert ohne Bezug zur echten Leistung.
Was ist WATT? Erklärung von Leistungsangaben
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Gehe zu
- Forenregeln
- Mediengallerie
- WIKI
- Gastbereich
- ↳ Passwort vergessen
- Rund ums Board
- ↳ Forums-Kalender
- ↳ Forums-Kalender Archiv
- ↳ Infos, News und Ankündigungen
- ↳ Anregungen und Fragen
- ↳ Newsletter
- Community
- ↳ Stell Dich vor!
- ↳ Showroom
- ↳ Flashback Show!
- ↳ Andere Userautos
- ↳ Treffen
- ↳ Forumstreffen 2027
- ↳ Forumstreffen 2026
- ↳ Forums-Treffen 2025 X20X 20 Jahre - 2 Treffen
- ↳ Forums-Treffen 2024
- ↳ Forums-Treffen 2023
- ↳ Forums-Treffen 2022
- ↳ Forums-Treffen 2021
- ↳ Forums-Treffen 2020 / 15 Jahre Forum!!!
- ↳ Forums-Treffen 2019
- ↳ Forums-Treffen 2018
- ↳ Forums-Treffen 2017
- ↳ Forums-Treffen 2016
- ↳ Forums-Treffen 2015 - 10 Jahre Forum
- ↳ Forums-Treffen 2014 - FTX
- ↳ Forums-Treffen 2013
- ↳ Forums-Treffen 2012
- ↳ Forums-Treffen 2011
- ↳ Forums-Treffen 2010 - 5 Jahre Forum
- ↳ Forums-Treffen 2009
- ↳ Forums-Treffen 2008
- ↳ Forums-Treffen 2007
- ↳ Forums-Treffen 2006
- ↳ Forums-Treffen 2005
- ↳ Clubs & Vereine
- ↳ User helfen Usern
- ↳ PLZ 0xxxx
- ↳ PLZ 1xxxx
- ↳ PLZ 2xxxx
- ↳ PLZ 3xxxx
- ↳ PLZ 4xxxx
- ↳ PLZ 5xxxx
- ↳ PLZ 6xxxx
- ↳ PLZ 7xxxx
- ↳ PLZ 8xxxx
- ↳ PLZ 9xxxx
- ↳ Belgien, Niederlande, Luxemburg
- ↳ Österreich
- ↳ Schweiz
- ↳ International
- Das Golf 3 & Golf 4 Cabrio
- ↳ Allgemein
- ↳ Tuning & Styling
- ↳ HiFi
- ↳ Pflege & Aufbereitung
- ↳ Formelles
- ↳ Anleitungen, Tipps & Tricks
- ↳ Reparaturhilfe
- Marktplatz
- ↳ Marktplatzregeln
- ↳ User-Bewertungen
- ↳ SUCHE
- ↳ BIETE
- ↳ Karosserie und Exterieur
- ↳ Interieur
- ↳ Elektrik und Komfortausstattung
- ↳ Motor, Getriebe und Abgasanlage
- ↳ Fahrwerk und Bremsen
- ↳ Reifen und Felgen
- ↳ HiFi Komponenten
- ↳ Fahrzeuge
- ↳ Sonstiges
- ↳ ABEs, Gutachten und ähnliches
- ↳ Shops und Tuner
- Teilenummern
- ↳ Suche Teilenummer
- ↳ Teilenummer-Datenbank
- ↳ Motor + Kupplung
- ↳ Kraftstoffbehälter + Abgasanlage + Heizung
- ↳ Getriebe
- ↳ Vorderachse + Ausgleichsgetriebe + Lenkung
- ↳ Hinterachse
- ↳ Räder + Bremsen
- ↳ Hand- und Fusshebelwerk + Bremse
- ↳ Aufbau (Ex und Interior)
- ↳ Elektrische Ausrüstung
- ↳ Zubehör
- Off-Topic
- ↳ Plauderecke
- ↳ Funpark
- ↳ Testbereich
- 3D-Druck
- ↳ Drucker
- ↳ Filamente
- ↳ Software
- ↳ Design / Entwicklung
- ↳ 3D-Modelle
- ↳ Angebote
- ↳ Anleitungen
