G4C: LED-Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen
daniel-G4C
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von daniel-G4C »
Hey leute,
falls ihr euer Golf 4 Cabrio auf LED-Kennzeichenbeleuchtung umrüsten möchtet, OHNE Probleme mit dem TÜV zu bekommen, hab ich hier nen Tipp für euch:
Die LED-Kennzeichenbeleuchtung vom Polo 6R (Teilenummer 1k8 943 021 B) passen 1 zu 1 in die Heckstossstange vom G4 Cab. :)
Zum preis von ca. 25€/stck. habt ihr nahezu mühelos eine zugelassene Kennzeichenbeleuchtung!
Einzig benötigter Umbau:
die beiden Haltenasen an der "Stecker"-Steite der Leuchte müssen ein wenig aufgefeilt werden, da das G4C eine dickere Stoßstange als der Polo 6R hat.. Ansonsten passen die 1zu1.. Gleiches gilt für die Stecker, diese sind ebenfalls identisch.. :)
Edit: Sie passen sogar ohne Bearbeitung! Lediglich am Stecker muss Plus und Masse getauscht werden.. sonst glimmen die dinger nur in rot.. :daumen:
Zuletzt geändert von daniel-G4C am 30. Mai 2011 07:56, insgesamt 2-mal geändert.
gaz-man
LED
Beitrag von gaz-man »
Ich hab meine vorige Woche ausbauen müssen beim TÜV.
Trotz E-zeichen war der Strickt der meinung das is nicht von dem Auto - und das muss Raus.
:wall:
daniel-G4C
RE: LED
also ich hab vor dem anbau mit unserem Tüv-Prüfer gesprochen und seine aussage war:
Ist von VW, ist für ein Fahrzeug mit 2 Kennzeichenleuchten, Kennzeichen ist mehr als ausreichend ausgeleuchtet, hat ein E-Prüfzeichen, ist somit fürn Strassenverkehr zugelassen... -> Also kein Problem! :rules:
Keine Ahnung warum deiner da so eine Szene macht.. ^^ :rolleyes: ?(
Edit: Okay, ich seh grad, du kommst aus Bayern.. Die ham da unten wohl andere Gesetze als wir hier in Deutschland.. ;-) :zwinker: :wink:
Zuletzt geändert von daniel-G4C am 22. Mär 2012 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ultras
Beitrag von Ultras »
Wie Tausche ich das am besten (Plus und Masse)
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Ich habe mir dafür Adapterkabel gebaut
Ich habe die Kontakte ausgepinnt und andersrum wieder eingepinnt 8)
Mit Hilfe des korrekten Werkzeuges insgesamt eine 2 Minuten Sache.
(Die sich in meinen Augen wirklich sehr lohnt!)
goodhut
Re: G4C: LED-Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen
Beitrag von goodhut »
Passen auch die 1k8 943 021 C ?
MartinSteinhagen
Baujahr: 1997
MKB: ADZ
Beitrag von MartinSteinhagen »
Alternativ die W5W LED'S von Philips. Mit Zulassung und um Welten günstiger als 50€ für 2 Kennzeichenleuchten. Kosten ca 15€
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
MartinSteinhagen hat geschrieben: 11. Jun 2023 10:05 Alternativ die W5W LED'S von Philips. Mit Zulassung und um Welten günstiger als 50€ für 2 Kennzeichenleuchten. Kosten ca 15€
Ähhh nein! Nur weil die LED ne E Kennzeichnung hat, heist es nicht das sie auch zugelassen ist. Das "Glas" braucht auch eine passende Zulassung. Sprich das Leuchtmittel (mal egal welches) braucht erstmal eine Zulassung. Anschliessend braucht die Lampe wo du das Leuchtmittel reinsteckst eine Zulassung für das passende Leuchtmittel. EInen zugelassenen Xenonbrenner in eine 0815 Lampe zu stecken geht ja schliesslich auch nicht, weil die Lampe eben keine Xenon Zulassung hat. So isses mit LED auch.
goodhut
goodhut hat geschrieben: 12. Mär 2023 16:51 Passen auch die 1k8 943 021 C ?
Habe die für einen 10ner bekommen und passen und sind von der Helligkeit perfekt.
