[Elektrik & Beleuchtung] Sitzheizung Pin Belegung 6fach Stecker?
Orko
Beitrag von Orko »
kennt einer die Pin Belegung vom 6fach Stecker der Sitzheizung ?
Habe durchgang von Pin 1und 2, von Pin 3 und 4
nur bei Pin 5 und 6 habe ich keinen Durchgang er zeigt mir einen Wert von 367 an ? Was bedeutet das ?
Orko
Beitrag von Orko »
Pin 5 und 6 sind für den Temperaturfühler zuständig, kann man ersetzen, solte einen max. von 8 kohm haben.
also bei meinem Sitz ist alles intakt, aber das Relais klickt nicht !
Habe alles durchgemessen auch Schalter und Relais und sogar die Kabelbäume getauscht.
beide Sitzmatten haben auch durchgang....jetzt bleibt nur noch die Sitzmatte als Fehlerquelle !!
aber kann das sein , trotz vorhandenen Durchgang ?!
Orko
Beitrag von Orko »
so trotz Strom und Durchgang , war die Sitzmatte defekt. Hab nun eine neue eingebaut und alles geht wieder.
Danke für die Hilfestellung :zZ: :zwinker:
