Eingentlich ist das ganz einfach halt ein wenig gefummel ge..
Also erstes musst du die Scheibe ausbauen die Scheibe sitzt in so ne art führung die auf jeder Seite mit ner Schraube gehalten wird. Schreibe ein stück runter machen wenn es geht wenn nicht wird es ein wenig fummel Arbeit. Wenn die Scheibe draussen hast kannst du die Schrauben lösen die du direkt sieht wenn du auf die Tür Schaust und den rest dann durch die öffnungen ausbauen.
So müsste es eigentlich gehen...
Mfg Bqube
[Karosserie] Golf 3 Cabrio Anleitung wie Mann elektriche Fensterheber ausbaut ?
