[Elektrik & Beleuchtung] Wiederstand Airbag
- Benjaminthw
Wiederstand Airbag
Hallo Cabby Fans,
Hab mal ne frage was für einen Wiederstand hat eigentlich der Beifahrerairbag?
beziehungsweise was muss man da für einen Wiederstand einsetzen das der nicht mehr im Fehlerspeicher stehn hat "Zünder 1 Wiederstand zu groß"?
- Benjaminthw
Der kontakt der Zünders kann auch korrodieren und dadurch der wiederstand steigen.?
- Sebo
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
Also von dem Problem hab ich noch nie gehört zumal die Kontakte vom Airbag meines wissens vergoldet sind...
Ich denke eher du möchtest deinen Airbag abklemmen/ausbauen. Um Platz für nen TFT oder ähnliches zu machen. Dein Beifahrer wird sich sichtlich bedanken wenn im "Notfall" nichts passiert.... :wall:
PS: Arbeiten am Airbag dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden! In wieweit man sich strafbar macht wenn man einem leihen bei sowas hilft ist auch nicht abzusehen...
- Benjaminthw
Es geht nur darum das meine airbaglampe ständig leuchtet ich will da kein tft einbauen oder so
[quote]Original von Benjaminthw
Es geht nur darum das meine airbaglampe ständig leuchtet ich will da kein tft einbauen oder so [/quote]
dann wird ja was nicht in Ordnung sein. Lass doch mal bei VW auslesen
- FamilieBreuer
- Fenster-oben Fahrer(in)
Der kontakt der Zünders kann auch korrodieren und dadurch der wiederstand steigen.? [/quote]
Das ist natürlich möglich, ich tippe da aber eher auf die Kontakte auf der Kabelseite. Dann würde dir ein Widerstand nichts nützen. Um es genau zu wissen, muss man halt mal Teile tauschen. Jemanden mit nem Airbag zum Wechsel zur Hand?
Kannst auch mal beim Schrotti fragen, die sprengen meist erst, wenn die Karren wirklich in die Presse gehen. Denn einfach nen neuen kaufen ist nicht die günstigste Version.
Weiter bliebe nur das durchklingeln der Leitungen, das ist aber nicht erlaubt.
Also, wenn man denn mal Google benutz hätte, dann würde man auch bereits wissen, das bei der Fehlermeldung "Widerstand zu groß" meistens ein Steckerproblem vorliegt.
aber auch folgenden Ursache ist zu finden
"Was aber häufiger kaputt geht, ist die Wickeltrommel mit Schleifring am Lenkrad. Dadrin ist eine lange und etwas empfindliche Leiterfolie, die schonmal Unterbrechungen bekommt. Besonders dann, wenn man das Lenkrad ab hatte"
Aber das kann es ja net sein, da du es ja am Beifahrerairbag hast.
kontrolliere mal den Stecker am Handschuhfach, vielleicht ist der ja ab.
Hast du Seitenairbags?
da lösen sich gern mal die Stecker unten.
- MysticEmpires
