Hallo Gemeinte, habe in der SuFu leider nichts gefunden...
Ich habe ein Golf 4 cabrio und den 2.0L Motor verbaut.
Jetzt leuchtet bei mir die gelbe Kontrollleuchte, mal geht sie wieder aus.
Ich war auch schon in der Werkstatt zum Fehlerauslesen:
-- Gemisch zu mager!
Fahre so schon einige Zeit umher ~_~
Wenn ich nichts mache, fahre ich den Motor dann kaputt?
Wo fange ich an zu suchen? Lambdasonde? Luftmassenmesser? Steuuergerät?
will nicht alles nach belieben austauschen...
hatte jmd ein ähnliches Problem? Wo fängt man da an, bzw was kann das sein? Besser in Werkstatt bringen?
mit freundlichen Grüßen
zappelflo
[Motor, Bremsen usw] Motorsteuerung --> Gemisch zu mager
- Zappelflo89
- Fenster-oben Fahrer(in)
*Ich fahre nicht Golf, ich lebe es
- MysticEmpires
Mageres Gemisch deute auf Nebenluft hin. Sprich mehr Luft als Benzin im Gemisch.
Z.b Schlauch oder Dichtung kaputt deinen Werkstadt sollte das finden.
Mageres Gemisch ist aber gar nicht gut. Im Normalfall bedeutet das einen heißere Verbrennung. Das kann im SCHLIMMSTEN Fall zu Ventilabriss führen.
Aber das eher selten der Fall beim 2.0er geh einfach zu Werkstadt die regeln das.
- Zappelflo89
