meine Tankanzeige steht von heute auf jetzt ganz links und bewegt sich nicht mehr! Ein Freund hat hinten an der Benzinpumpe mit seinem Voltmeter gemessen, und folgende 3 Spannungswerte ermittelt: 13,68V , 4,46V und 0,32V. Er sagte das es wohl eher nicht am Schwimmer liegt.
Dann haben wir den Tacho ausgebaut, aber leider konnte man nichts sehen, bzw. Stecker ab und wieder dran, aber immer noch kein Lebenszeichen.
Als tacho habe ich einen 1E0 919 880 habt Ihr rat, oder wisst wo ich günstig einen Ersatztacho her bekomme? Als Student habe ich leider nicht so die Kohle!
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
Maik
[Elektrik & Beleuchtung] Tacho Tankanzeige geht nicht mehr brauche Hilfe
- thyphon2000
Bau den Tacho auseinander und löte die Punkte vom Stecker an der Platine alle nach,das selbe hatten wir am Passat auch.
Hat wunderbar funktioniert und kostet nix,unsere Tankanzeig hatte auch auf einmal den Geist aufgegeben.
Hier findeste ne Anleitung is zwar vom Passat aber sollte dir auch weiter helfen....
Ein versuch isses wert.
Zuletzt geändert von thyphon2000 am 3. Jul 2011 16:07, insgesamt 2-mal geändert.
- Renegade
- Echter Name: Martin
CK222 hilft auch immer ungemein weiter bei sowas: http://ck222s.bithal.de/ck222web/golf3t ... 3tacho.htm
Kannst ja mal schauen ob die Spannungen von dem Schwimmer vorne am Stecker ankommen oder dem Tacho mal welche vorgaukeln.
RE: Tacho Tankanzeige geht nicht mehr brauche Hilfe
Super, danke schon mal für die Hilfe, habe noch eine frage, kann ich auch einfach einen anderen Tacho aus einem Golf 3 dran hängen, um zu gucken, ob dort die Tachoanzeige funktioniert?
- Renegade
Hmm, generell sind die alle Pinkompatibel haben halt nur andere einstellungen bzgl. drehzahl und co.
Aber die Tankanzeige müsste bei allen gleich sein.
Sollte also Funktionieren. Ist ja im groben und ganzen nur ein widerstandswert der ausgewertet wird. Egal ob Diesel oder Benzin.
