hallo,
ich habe schon das forum durchsucht aber leider nichts gefunden....
gibt es eine Anleitung zum Ausbau länglichen Zylinder die rechts und links hinter den verkleidungen sitzen? Muss diese nämlich rausholen. Und kann ich dann die Schläuche welche diese Zylinder mit der Pumpe verbinden abmachen?
danke
[Dach] Ausbau der Verdeckpumpe bzw. Stempel/Zylinder
GrEeTz, D!rk
RE: Ausbau der Verdeckpumpe bzw. Stempel/Zylinder
du brauchst die Zylinder, sind anders als beim "handbetrieb"
Seitenverkleidungen abmachen.
Rückbank auch komplett ausbauen.
Dann kannst du den Metallhalter abschrauben, der hält den Zylinder unten in der Führung.
Ob ist mit einem Bolzen gesichert.
Dieser Bolzen ist mit einer Klammer gesichert, die musst du raus machen.
Nachher wieder rein machen ist tricki.
Viel Spass.!
Viel Spass.!
