Sub unterm Sitz? Erfahrungen? Tipps?
Dirtmaster81
Beitrag von Dirtmaster81 »
Moin zusammen,
hab mir vor kurzem einen 3er Cabrio zugelegt und ich muss sagen, es war die beste Anschaffung meines Lebens :)
Bin nun dabei halbwegs vernünftigen Sound in die Hütte zu kriegen. Habe vorn die Hochtöner gegen Pionieer 3 Wege Boxen getauscht und in den Türen Rockford Fosgate verbaut. Das Ergebnis ist alles andere als befriedigend. Hab die Türen schon gedämmt, aber mir fehlt definitiv Bass. Als Radio habe ich das JVC KD-R422 verbaut und ne Endstufe hab ich noch liegen, aber noch nicht angeschlossen. Werd ich aber nicht drum rum kommen.
Hab nun schon einige Foren durchstöbert und bin im BMW Syndikat auf Subwoofer unterm Sitz gestoßen! Was haltet ihr davon? Hat schon jemand Erfahrungen damit im Cabrio? Oder weiß jemand ne Alternative, die nicht allzuviel Geld verschlingt?
Danke Euch schonmal. :daumen:
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
moin,
herzlichen glüclwunsch zum Cab
Ein 2 Wege system hätte es auch gebracht. Haste den die Metallhalter verbaut in den türen? die sind ganz wichtig damit du keine Vibirierenenden nebengeräusche hast.
M E I S T E R L I C H
Dirtmaster81
Metalhalter sind verbaut. klappert auch nichts mehr. Denke, dass ich mit der Endstufe noch einiges raushole. Mir geht es premiär um den Bass. Ob jemand Erfahrungen mit den Subs unterm Sitz hat. Wollt nix in den Kofferraum stellen.
immortales
Beitrag von immortales »
Es gäbe da auch noch die möglichkeit den bass in den beifahrerfußraum zu verfrachten.
also mein Dad hat so einen Subwoofer für unter den Sitz, glaube von Pioneer, welcher das genau ist kann ich nicht sagen, nur mein FS ohne Subwoofer hatte mehr Bass als dieses Teil.
Einfach Türen gut dämmen, ordentliche Boxen rein und fertig ;-)
Tobias
4golfer
Beitrag von 4golfer »
Fahre ebnso ein 3er Cab und stand vor dem selben Problem.
Wollte auch einwenig mehr Bass im Cab .
Habe mir bei Ebay so einen günstigen aktiven flachensub (99€) gekauft unter dem sitz paßte er leider nicht ca 3cm zu hoch .
Habe die Orginal Recaro Sportsitze vom Color Concept drin.
Nun habe ich den sub im Fußraum hinter dem Fahrersitz .
Für mich ist es so in Ordnung .
Fahr am besten nach ACR (ich persl. mag den Laden nicht) und hör dir so ein Teil an, die sollten sowas da haben,...
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Ibeam unter den Sitz! Sehr geil im Cabrio! Würd ich immer wieder machen...
:wink: Mike
4golfer
@ Mikke welchen hattest du verbaut und in welchem Cab wo hast ihn verbaut?
Zuletzt geändert von 4golfer am 10. Jul 2011 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
MagicMike
Original von 4golfer
Kram kram... :D
I-Beam VT-300 Bass ohne Kofferraumverlust; ein Erfahrungsbericht
War natürlich im Golf 3 Cabrio verbaut. Im BMW Roadster passte der 300er nicht rein. Laut Hersteller gibt es aktuell nur noch den 200er... Kleiner, schneller und wohl besser... :turn:
Bei Fragen, fragen!
Mike
Dirtmaster81
Vielen Dank erstmal. Ich werde an die Boxen mal die Endstufe anschließen und dann den iBeam untern Sitz packen... Wir werden sehen. Ich werde berichten :)
MagicMike
Original von Dirtmaster81
Gute Entscheidung, wenn du noch Tipps zum einstellen brauchst, melde dich :daumen:
Grüße, Mike :wink:
Dirtmaster81
Also... HiFi Projekt ist umgesetzt!
Allerdings ohne iBeam o.Ä.
Hab folgende Komponenten verbaut und bin sehr zufrieden:
Boxen oben: Pioneer 3 Wege (10er)
Boxen Türen: Ground Zero 2 Wege (16er)
Blaupunkt Endstufe + Powercab
Sub: rockford fosgate r1l-1x10
Ich kann nur sagen, der Sub ist echt der Hammer. Hätte nie gedacht, dass die ganze Geschichte jetzt so gut klingt.
Kann ich nur jedem empfehlen!
Gruß Marco
N8tro
Beitrag von N8tro »
Gruß Marco
Das ist wohl eher relativ,...
Der Sub ist ne feine dezente Wahl, der rest geht so,...
Dirtmaster81
Letztendlich geht es ja um das Ergebnis. Habe leider keine Referenz um die genaue Leistung zu beurteilen. Für mein Empfinden bin ich jedenfalls mehr als zufrieden. Mein Ziel war es, für nicht allzuviele Taler einen vernünftigen Sound ins Auto zu kriegen. Ich möchte abends keine Aldiparkplätze oder Tankstellen beschallen ;)
Nehme Verbesserungsvorschläge gerne entgegen.
Zuletzt geändert von Dirtmaster81 am 7. Nov 2011 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
N8tro
Beitrag von N8tro »
Was sind das für 3 wege!? ?( 10cm Boxen oben
10cm Lautsprecher (ich denke du meinst coaxial Lautsprecher)
die brauchen auf jeden Fall nen Volumen.
Interessant ist auch noch wie du die Boxen getrennt hast?
10er können durchaus bis 200hz runterspielen, somit können die tmts sehr tief getrennt werden. (geht aber normalerweise nicht mit gekauften weichen)
LG Kai
Wär ganz interessant mal die genauen bez. zu wissen (so wie beim Sub)
Dirtmaster81
Original von N8tro
LG Kai
Moin Kai,
ja, es sind normale Coaxial Boxen. Nix Dickes aber sie erfüllen ihren Zweck. Mit normaler Frequenzweiche. Sie kriegen nur hohe Töne und Mittten ab.
Die GZ in den Türen kriegen nur Mitten und Bass. Der Sub hängt extra. Hat alles etwas Einstellung gebraucht, aber ich bin zufrieden. Im gesunden hörbaren Bereich überschreit sich nichts und die Türen habe ich auch gut gedämmt.
Gruß Marco
N8tro
Beitrag von N8tro »
Original von N8tro
LG Kai
Moin Kai,
Gruß Marco
Das ist schonmal wichtig ;)
Ich würde jedoch die 10er gegen einfache kalottenhochtöner tauschen. Das wird im normalfall eine deutlich klarere Bühne.
Was hast du denn für Weichen verbaut?
Die normale trennung liegt eigendlich zwischen 3500-5000hz
LG
Dirtmaster81
Welche genau, weiß ich nicht mehr. Sind meine "alten" Hifonics die noch im Keller lagen.
Hab auch nur die 10er Boxen genommen, da ich anfangs dachte, dass es mit dem JVC Radio und vernünftigen Boxen ausreichen sollte. Das hat sich leider als kompletter Trugschluss herausgestellt.
Und eigentlich wollte ich ja auch keinen Sub, sondern den iBeam o.Ä.
Dann stand ich im Saturn vor so einer Ausstellungsfläche und sah den Rockford Fosgate Bass. Kurz gegoogelt, auf den Preis geschaut und dann den Verkäufer von 159 auf 60 Taler heruntergehandelt :D War schließlich ein Aussteller... Denke aber, dass der Sub die bessere Alternative ist.
N8tro
Beitrag von N8tro »
60€ :daumen:
